Kopplade in en dimmer i veckan men fick problem med att dimmern på andra sidan väggen slutade funka.
Bifogar bilder. Kabel 1 går igenom väggen, mellan de två dimmrarna. Tar tacksamt emot er hjälp här.
  • Öppen elkabeldosa med oanslutna trådar markerade 1 och 2, avsedda för dimmerinstallation.
  • En hand håller en ej inkopplad dimmer med exponerade kabelanslutningar och inställningsvred.
  • Öppen väggdosa med flera elektriska kablar och numrerade ledningar, relaterat till dimmerinstallation.
  • Hand som håller en elektrisk dimmermekanism från Schneider Electric med synliga ledningar och anslutningar.
Man bör mäta sig fram vilken kabel som är vilken.
Misstänker dock svart kabel är fas och ska in på L.
tändtråd in på symbolen med strömkurvan
Tack, bild 1 & 2 hör ihop liksom bild 3 & 4 så behöver just nu hjälp med båda dimmrarna för att få ihop det :-)
Dimmer 1: Svart till L, grön till sinuskurvan
Dimmer 2: Båda svarta till L, grå till sinuskurvan.
Bör vara så men åter igen du måste mäta för att veta vad som är fast fas och vad som är tändtråd och går upp till lampan.
barfotabarnet
Funkade tyvärr inte . Testade dessutom den gröna i båda de utgående med sinuskurva på dimmer 1, om nu de skulle spelat någon roll. Har du andra idéer tar jag tacksamt emot dem.
Du får nog säkerställa så grön och grå är tändtråd och går upp till lamporna först.
