7 096 läst ·
17 svar
7k läst
17 svar
inkommande vattenledning
Ska du bila så har du en service ventil i gatan om du har kommunalt vatten , leta upp denna så du vet var den är . En 17 hylsa till hyllsnyckelsatsen passar så du kan stänga av om olyckan skulle vara framme , Sen är det ju frågan om ventilen fungerar , då den med stor sanolikhet inte varit använd på x antal år.
Är det så att du har galv ledning in i huset så kan du märka en rejäl tryck och flödesökning på vattnet om du byter hela vägen ut till ventilen , på många ställen som jag har varit och bytt ledning på så har ledningen varit 40mm när den var ny och när vi kapat den så har det minsta invändigt mått varit 4 mm . Galv växter med åren och tätar lednigar
bearpower skrev:betongplattan. Hade comfort här och killen sa att vattenledningen alltid ligger lägre än avloppstammen? Stämmer det?
QUOTE]
Nej det stämmer inte. Enligt AMA ska avlopp ligga under vattenledningen för att om det blir läckage på avlopp så minskar risken på inläckage i vattenledningen om det dessutom skulle vara skada på denna. Vatten rinner som bekant nedåt så risken är mindre om avloppsledningen ligger lägre.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det brydde man sig inte om här 1967 men kan bero på att avloppet blev väldigt grunt pga att landet lutar åt fel håll.
Protte
Protte
