1 099 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Varmvattenberedare värmer inkommande kallvattenledning
Har råkat ut för en ytterst märkligt grej idag. Stog och fyllde en hink med vatten med trädgårdsslangen, som är kopplad på ingående rör till vattenberedaren, men noterade att det kom varmt vatten ur slangen.
Går in och känner på rören och ingående rör är riktigt varmt, utgående rör kallt.
Stängde av vattnet ut, då sjönk temperaturen på ingående rör rätt snabbt, samt utgående började få lite temperatur.
Till saken hör att det läckte rätt bra ut skarven på vattenslangen pga läckande packning, men den har fått ligga och läcka medan jag arbetar, det är ju bara kallvatten. Trodde jag.
Kan det ha blivet någon form av undertryck så att det sugs upp vatten ur varmvattenberedaren på det ingående röret?
Ingenting är ändrat i kopplingarna de senaste 10 åren.
Några idéer om vad som kan ha hänt?
En del säger att det är någon termostatblandare som bråkar och VV går baklänges, skit i blandaren och någon ventil som inte stänger som det ska. Har du några ventiler/kranar, så du kan stänga av en termostatblandare helt i taget och prova hur det blir då.
Bilder underlättar.
Sitter det en blandningsventil mellan kallvatten-varmvatten-VVBn?
Anslutningen för trädgårdsslangen, är den innan eller efter blandningsventilen?
I kallvatteninloppet till blandningsventilen ska det sitta en backventil så att inte varmvattnet ska kunna tryckas tillbaka till kallvattnet.
Det är nog blandningsventilen som spökar, visste inte att den hade en funktion, utan bara var en grenkoppling.Demmpa skrev:
Bilder underlättar.
Byter den snarast.
Tack för tipsen, även inlägget ovan.
Du har (nog) två eller fler fel i systemet.
Det räcker inte med att bara backventilen i blandningsventilen läcker igenom bakvägen, utan VVBn måste få in vatten i sig samtidigt som varmvattnet åker ut.
Så minst en annan backventil läcker igenom eller saknas.
Blir inte riktigt klok på hur den där blandaren fungerar. Den sitter på kalldelen och det är två utgångar på den, en större ner till blandaren och en mindre (plus säkerhetsventilen) som går till trädgårdsslangen. På varma röret ut går det direkt ut till de 3 blandarna.Demmpa skrev:
Det var helt nytt för mig att det sitter en blandare på kallvattnet innan VVB.
Spontant känns det felkopplat med trädgårdsslangen där iom att det är då tydligen kan blandas i varmvatten ut i den. Det har dock aldrig hänt förut, alltid varit svinkallt vatten i vattenslangen.
