Hej,har dragit en 25 mm PEM slang från huvudbyggnad till gästhus och tittar nu på alternativ för indragning i huset.
Det optimala vore att bara dra den rakt igenom bjälklaget/trossbotten rakt upp i hörnet på blivande toa/duschrum i gästhuset. Dock så läser jag överallt att man inte får dra in vatten igenom golvet i våtrum. Att komma upp i någon av väggarna ytter- eller inner är ju klart möjligt man kräver då en skarp böj (90 grader) för att komma ur väggen istället, och har inte hittills lyckats hitta någon fixtur som låter mig böja en 25 mm PEM så pass skarpt så att det skulle fungera, eller så måste jag skarva dold inne i väggen och det vill jag inte heller.
Alternativt har jag läst om er som har gjort en slags "klack" för inkommande vatten som sticker upp högre än blivande tätskiktets golvnivå. Och jag antar att man då låter inkommande vatten komma rakt upp ur den klacken?
Finns andra alternativ? och vilket val ska man egentligen välja?
//Stefan
Du får bygga en klack så är det ju ok delvis sätt ett 40mm avlopps rör i bygg en klack sen drar du i pem slangen borde ju var ok.
