Vi har tagit in en entreprenör för att göra vårt badrum.
1. De avråder från dolda rör och vill ha utanpåliggande. Har ej fattat varför. VI skulle kunna dra ett helt rör från min granne. Kanske finns det någon här som kan förklara?
2. Inkommande vatten är inringat på bild. Ni ser skiss på badrum också. Duschen är tänkt att vara 90*80 eller 90*90 med vikdörrar. Ytan mellan duschvägg och vägg är 30 cm (totalt 120 cm i nischen). Får inkommande vatten vara placerad så med inkommande vatten på samma ställe?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Fråga två är felformulerad.
Eftersom hantverkarna av någon anledning säger att det inte går med dolda rör. Under förutsättning att det är synliga rör går det att
2. Inkommande vatten är inringat på bild. Ni ser skiss på badrum också. Duschen är tänkt att vara 90*80 eller 90*90 med vikdörrar. Ytan mellan duschvägg och vägg är 30 cm (totalt 120 cm i nischen). Får duschen med duschväggar i glas vara placerad så med inkommande vatten på samma ställe?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Ja, enda branschregeln är att inkommande vatten inte får komma in inne i duschen (frånsett om rören kommer ut rakt bakom blandaren).Whitewater skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Det står formulerat som "plats för bad eller dusch" och det är inte samma sak som våtzon 1.Whitewater skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforing/rorgenomforingar-i-vagg/
Syftet är att duschvattnet som rinner utanpå väggarna inte ska ta sig in i väggen. Det lär väl vara svårt när det är en duschdörr emellan.
Tusen tack för bra svar.BirgitS skrev:
Passar på att ställa en till fråga. Finns det hinder att dra dolda rör med den uppritningen vi har nu, som rörläggaren sa eller går det?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Det handlar väl mest om vad det är för sorts väggar. Första bilden är väldigt liten men jag tycker det ser ut som plankvägg med putsad vassmatta och då finns det inte någonstans att ha dolda rör. Men om du kan tänka dig att man reglar ut väggen så att det bildas ett installationsskikt så blir det ju annorlunda (inkl. att badrummet blir mindre). Prata med din hantverkare om varför det inte går att ha dolda rör. En del BRF accepterar inte dolda rör eftersom det ökar risken för vattenskador inne i väggen enligt dem.
