Vattenledningen från hydropressen som står i uthuset, kommer upp underifrån inne i huset i pannrummet. Golvet är gjuten platta på mark , röret kommer upp vertikalt ca 2 dm från väggen. Vi ska bygga ut köket så det även tar pannrummet i anspråk och köksbänken kommer att hamna en bit bort från vattenröret.
Frågan är, finns det någon bra lösning på att vinkla pem-röret från vertikalt inkommande till att gå horisontellt i ett uppbilat spår i golvet? Att sätta in en 90-graders skarvvinkel är ju inte aktuellt eftersom jag ska gjuta igen hålet och spåret eftersom det är det framtida köksgolvet. Att bocka pem-röret som har en rekommenderad minimiradie på 0,5m håller ju inte.
Problemet kommer återigen där det horisontellt liggande röret kommer upp genom golvet för att gå upp till köksvasken. Där skulle man dock kunna sätta en vinkel och låta hålet i golvet vara öppet eftersom det kommer under bänkskåpet (det räknas väl inte som inbyggd skarv om det är under ett skåp, eller?).
Det måste ju finnas en standardlösning för mitt problem...?
Mvh
Mats
