Håller på att renovera badrummet från grunden och är sugen på ett inkaklat badkar, och då läser jag följande från en leverantör av sådana:
" Kar med bräddavlopp och vattenlås kan med fördel monteras avtätade med mjukfog mot vägg eller platta,samt anslutas direkt till avloppsstam, likt ett standardtvättställsmontage. Härigenom minskar fukt- och smutsansamling under badkaret. Undvik öppen golvbrunn som avger fukt under inbyggda badar, då vissa stativ och badkarsfötter inte är tillverkade i material lämpade för ständigt hög luftfuktighet."
Det betyder ju i så fall att jag får ha golvbrunnen någonstans utanför badkaret, några bra förslag på hur man kan lösa detta?(En golvbrunn som "inte används" står väl och torkar ut, och då försvinner ju verkan av vattenlåset)
Det blir fukt under badkaret även med deras lösning. Jag ser inget skäl att inte ha golvbrunn och vanlig anslutning till denna under badkaret.
Tack för svar!
Ja, då kör jag på det "vanliga" viset, (då kan man ju ångra sig också och sätta dit ett vanligt badkar...)
