Hejsan,
när jag köpte en begagnad Acktank fick jag med en sån ventil: http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/radiatorer/radiatorer_vatten/grupp.html
(det övre) . Nu ser jag med glädje att dem är svindyrt och måste därav vara någonting som man måste har i sin anläggning ;)
Någon som kan förklara mig funktionen?!? Det ser väl ut som en vanlig strypventil som reglera maxflöden. Justera man inte flöden vid varje element?
Jag har köpt dem flesta värmegrejer i Frankrike (betydlig billigare än här) och där är det vanlig att har en slags bypassventil mellan framlop och retur, som öppnar vid ett visst tryck. Funktionen är väl att inte överbelasta pumpen när alla Termostater är stängda. Har inte hittat en sådan ventil här i sverige än. Används dem ej? Värför inte? Bara nyfiken.
Någon som kan förklara mig expansionskärlets basics. Jag vill bara veta hur man mäter om det är rätt förtryck i den. Resten har jag nog fattat. Ventilen vet jag också vart den sitter. Är det samma som att kolla tryck på en bildäck?!? Måste systemet vara trycksatt eller prova man den utan vatten eller är det skitsamma?
Mvh, Nisse
om man inte har en shuntstyrning med inomhusgivare så är det kanske bra att ha en sån där injusteringsventil för att inte spola runt vattnet fast radiatorerna inte behöver mera värme, onödig genomspolning i acktanken gör att skiktningen förstörs
Man mäter i på samma sätt som i ett bildäck innan man fyller på vatten. Använd en manometer som är noggrann mellan 0 och 1 bar.
jag tror det ska vara trycklöst när man mäter förtrycket....
Strypventilen används för att justera flödet. Dessutom kan man mäta flödet över ventilen vid injustering.. Men i en villa så borde det vara nog att justera på radiator ventilen. Sen tycker jag att du ska satsa på en tryckreglerad pump som "backar hem" varvet på motorn när termostat ventilerna stänger. Självklart ska du ha en shunt styrning som jobbar med utegivare!! ( lovar att det blir kort pay off på kalaset)
