3 780 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Inglasad altan. Avstånd mellan reglar??
Vi ska börja bygga en inglasad altan, och ska beställa fönster. Så behöver veta mått på fönstren. Så hur långt ska de va imellan varje stolpe? Altså
Från golv till taket. Vi vill ha 2m 2m fönster i mellan varje regel, går det eller blir de för brett mellan varje regel?? Altan blir då ca 8m bred och 4m djup. Funkar detta? Eller ska man ha andra mått på fönstren pga reglarna?? Tacksam för super snabbt svar,
Det är för lite information för att svara på det. Allt beror på vad du har för bärlina i fram och pelarmått samt takkonstruktion och utformning på denna, även vilket material du valt. Det går absolut att ha 2*2 m. Innan du bestämmer fönster ska du se till att balkarna och pelarna klarar de laster som de kommer att utsättas för och sen bestämma fönstermått utifrån vad du har plats för.
MVH
MVH
Har inte bestämmt vilket virke. Fick sånt sjukt köp nu pris så va därför frågan kommer
. Så virket kan ja köra så tjockt som man behöver
vad man nu behöver för tjocklek
men så de går lösa med stolpar på den bredden utan de är någon fara eller så då?
