R
Jag bor i ett hus som är byggt på 60talet med borrad brunn från 1977.Och igår 5/1-2010 så började vattnet krångla helt plötsligt så hör jag att pumpen går och går men slår inte av så jag bryter pumpen manuelt en stund första tanken är ju jaha det har frusit så jag slåg på värmekablarna och väntar ca 3h då slår jag på pump automatiken igen men då ville den inte starta alls.
Men sen provade jag att köra pumpen manuellt och då gick pumpen sen efter ett tag så hoppade automatiken igång igen och funkade i ca 1h sen var det färdig igen. Då ringer jag till grannen som är fd elektriker och han på stog att att det är kylan som ställer till det på något sett och villket resulterar i att idag har jag inget vatten alls.
Ska även tillägga att pumpen är en DEBE dränkbar 4"pump och typen är en DB 550 A17 och motorskyddet är från LK NES av något slag.
Någon som har något tips??
