Hej Hasse, jag har demonterat kranen från utsidan och har dragit ut stången som har O-ringproppen på andra änden. Som jag beskrev finns ett 40 cm rör som går från utsidan till insidan av huset och sedan ansluter till röret som ansluter till vattenledningen. Där 40 cm röret ansluter till de inre rören ser det ut som att diametern minskas så att O-ringproppen pluggar hålet och därmed stänger av vattnet inuti huset så att det inte finns vatten kvar i rörets 40 cm del .
"Så kan det blivit tryck" baklänges ", så att ventilen fastnat"
Menar du att det finns en annan ventil på andra sidan av hålet med mindre diameter där 40 cm röret ansluts till huvudrören?
