Hej är enormt tacksam för hjälp med felsökning av varför vi inte får vatten i kranarna.
Vi bor i ett torp med borrad brunn. Då och då har vattnet sluta komma i våra kranar och lösningen har vart att trycka på återställningsknappen på manöverpanelen? (eller vad den kallas, se bild). Detta har funkat bra och man har bara behövt vänta någon timme, ibland längre, och därefter har det funnits vatten igen.
Men nu verkar inte detta funka längre.
Så här startade det hela:
1. Väldigt varmt vatten i kranarna.
2. Varmt vatten i toalätten.
3. Vattnet tog slut/ inget vatten i kranarna
Åtgärder:
a)Tryckt på den blå återställningsknappen (se bild) brunnspanelen.
Normalt sätt så trycker man bara en gång och då hör man ett klick när knappen trycks in, och
trycker man in knappen direkt efter igen hörs inget klick.
Nu verkar gå att återställa med knappen hela tiden. Det går att trycka flera gånger efter varandra och samma klick hörs varje gång.
b)Tryckt på återställningsknappen på varmvattenberedaren. Den verkar funka och går igång. (Dock var vattnet väldigt varmt när vattnet fortfarande kom. Vi har sänkt temperaturen på varmvattenberedaren)
c) Har mätt lufttrycket i Hydropressen och det låg på 2 bar.
Vet inte vad det exakta påslagstrycket ska vara, men har läst att trycket i Hydropressen skall ligga på 90% av påslagstrycket?
Det märkliga är att om vi stänger av pumpen till brunnen ett tag, och sedan slår på den då får vi vatten en stund?
Väldigt tacksam för hjälp. Är helt novis och har nyligen flyttat till Torp på landet.
Mvh Mia
  • Manöverpanel för brunnpump med återställningsknapp, varningslampor och tekniska specifikationer.
Kan det vara en läcka någonstans?
Hur många kablar går ut från lådan, ta ett foto lite mer från undersidan, det även på skyltarna lådan kan innehålla ett torrkörningskydd , så när vattennivån blir för låg så stängs pumpen av och en återställning måste ske, söker du på typbeteckningen så hittar du säkert en manual för det.
Habbestorparn
Att vattnet blir varmt indikerar att pumpen av någon anledning går kontinuerligt. En läcka skulle sannolikt inte medföra att vattnet blir varmt.
Var fanns det vatten när du mätte trycket i hydropressen?
Pumpen ska slå av när trycket är uppnått, annars är det något fel.
Att det blir VV säger TS när pumpen går och tryck finns i rören är en skjälvklarhet , sen slutar det rinna, för pumpen har stängts av. Så det med att pumpen skulle gå kontinuerligt är helt fel.
Habbestorparn
Vet inte var och om vatten fanns i hydropressen. Det fanns en sån där ventil som brukar finnas på cyklar och den mätte vi trycket på med en cykelpump och då fick vi 2 bar. Det går inte att se vattennivån så vitt jag kan se?
Två elkablar nära en installationspanel, den vita kabeln är inte kopplad till panelen.
Det ser ut att vara två elkablar. Den vita kabeln längst till vänster hör inte till "manövreringspanelen" utan går på väggen till något annat.
Jag hoppas av hela hjärtat att det inte är en läcka. Om något skulle frusit sönder...borde det väl ha visat sig tidigare tänker jag?
Stäng av pumpen och släpp ut vatten innan du mäter. Det är trycket med tom tank som är av störst intresse. Trycket med vatten är samma som vattentrycket.
Pumpen är avstäng nu. Ska kolla om det finns något ställe på hydropressen där det går att släppa ut vattnet. Återkommer strax!:-)
Använd en helt vanlig vattenkran.
Habbestorparn och 1 till
:rofl: Ok jag trodde man skulle försöka släppa ut vattnet ur hydropressen! Ber om ursäkt för mitt korkade missförstånd. Pumpen är avstängd och en vattenkran är öppen redan.
Inget vatten kommer ur kranarna så det är nog tömt redan.
Har du två bar i hydropressen utan vattentryck?
Habbestorparn
Ja vi mätte trycket i hydropressen nu och det är 2 bar fortfarande. Manometern som man ser på bilden nedan Manometer som visar 3 bar monterad på ett system av vattenrör med kopplingar och ventiler.
står på 3 bar (alltså inte hydropressen)
