8 326 läst ·
46 svar
8k läst
46 svar
Inget vatten efter ha varit bortrest!?
Den risken är liten, men du kan ju lika gärna redan nu ändå koppla bort ”matningen” till röret i badrummetså är du helt säker på att det inte blir en vattenskada om röret mot förmodan skulle tagit skada.Nilsanni skrev:
Sen drar du som sagt utanpåliggande kopparrör från handfatet till toastolen istället.
Bästa svaret
Jag hade hållit koll på röret nu när det tinar. Det finns en risk för att det har skadats. Tänker att en vattenläcka är inte roligt. Finns det en kulventil som kan stänga just det vattenröret, så hade jag gjort det.
Precis som någon skrev så fryser det troligen inte när man använder toaletten då och då. Som jag ser det finns det tre alternativ framöver.
1) dra nytt utanpåliggande rör.
2) frostvakt längs med röret.
3) töm röret på vatten innan ni åker på vintersemester.
Varmvatten på toan, finns det å vad skulle det isåfall ha för funktion?🤔N Nickesågen skrev:
I #3 skriver TS att varm/kallvatten till dusch funkar som vanligt.
Så varmvattnet till duschen (som du rekar TS att spola kontinuerligt) lär i bästa fall bara ”värma upp” kallvattnet till duschen.
Jag är rudis på VVS, skulle aldrig försöka mig på å ge TS ett råd…
Men trots min högst begränsade kunskap inser jag att ditt råd aldrig borde vara publicerat…
Jag e säker på att TS inser det också.
Av nyfikenhet undrar jag ändå..: vad fick dig att skriva..?
Jag hade stängt av vattnet och pluggat den där lösningen, i utloppet och ställt en hink under det frånkopplade röret så att det kan droppa ner när det tinar.
Sen ta in en rörmokare som får dra utanpåliggande till toan istället. Nuvarande lösning är ju helknas så att laga den känns dumt.
Exakt såhär.N newbee skrev:Jag hade hållit koll på röret nu när det tinar. Det finns en risk för att det har skadats. Tänker att en vattenläcka är inte roligt. Finns det en kulventil som kan stänga just det vattenröret, så hade jag gjort det.
Efter ca 6h med värmefläkt på vinden så släppte det igår och vattnet kom återigen till toan.
Jag gick upp och kollade efter några eventuella läckor men hittade ingenting, stängde av vattnet i hela huset under natten och satte på det imorse igen. Kollar regelbundet under dagen på vinden så att det inte läcker.
Dina tre alternativ är bra, är det ingen läcka nu kommer jag låta det vara och boka in en rörmokare som får plugga röret och dra ett utvändigt rör i badrummet.
Inser också att det är dumt att försöka hålla denna lösningen vid liv även om det är fint med dolda rör.
För er som funderar på det här med temperatur på vinden så följer den ungefär ute-temperaturen men med lite eftersläpning. DVS blir det -10 grader ute så dröjer det lite men sedan blir det nästan lika kallt på vinden, och samma när det blir mildare.
Det visar väl egentligen på att huset är bra isolerat, det läcker alltså inte mycket värme från huset upp på vinden och lösullen isolerar bra.
Du kan även kolla att vattenmätaren är pallstilla när det inte sker någon annan förväntad förbrukning. Det säkraste sättet anser jag. En vattenläcka klan vara "smygande" rätt länge innan den ger sig till känna men passerar inget vatten mätaren kan inget heller läcka någonstans.Nilsanni skrev:
Jag får hålla koll. Eftersom att det endast är en koppling mellan två punkter i badrummet tvivlar jag på att det är några kopplingar längst vägen. Någon som tagit en genväg för att få vatten till toalettstolen.MultiMan skrev:
Detta måste ju ha godkänts av en besiktningsman när huset byggdes, eller?
Kanske var för jobbigt att klättra upp på vinden. Besiktningsmän vid nybyggen är ibland lite väl mycket kompis med byggfirman/husleverantören (kan vara likadant när mäklare rekommenderar besiktningsman) så de kan nog se genom fingrarna med rätt mycket. Bara se en massa trådar på detta forum där det finns skräckexempel på vad som ansetts ok enligt besiktningen.Nilsanni skrev:
