906 läst ·
4 svar
906 läst
4 svar
Inget varmvatten från elpannan till elementen
När nu elpannan på landet slogs på av grannen fungerade allt som det skulle. Den sitter bredvid en gammal olje/vedpanna som vi ibland hjälpeldar med. När vi nu shuntar ur mer varmvatten på elementen via shunten på olje/vedpannan så går vattentemperaturen ner till 30° . Samtidigt är röret ut från elpannan kokhett men trots att jag shuntar ut max från olje/vedpannan kommer det bara ut ljummet vatten till elementen. Cirkualationspumpen från olje/vedpannan verkar snurra. I sereie med elpannan finns en helt ny cirkulationspump som jag tror brukar lysa grönt som nu lyser blått.
När vi nu eldar med ved blir det värme bra på elementen.
Vad göra?
Med vänlig hälsning Stefan
Vad göra?
En pump behöver sällan rengöras, bara om det kvittrar i den, kan då vara en flisa magnetit som sitter lite illa till, övrigt aldrig gjort något. På pannan siter det säkert en shunnt och hur är el-pannan monterad, i serie med vedpannan, så den värmer vedpannan med eller.B Botsle skrev:
Tack för svar. Fick ett tips från elektrikern att det kanske är ett problem med luft i systemet eftersom det stått stilla jela sommaren. Detta inträffade efter att jag luftat elementen. Men som sagt nu verkar det funka efter omstart. Känns då liter läskigt att lämna huset fram till jul då vi kommer nästa gång.
