Har precis köpt hus, så lite renoveringar blir de.
Tog bort ett element för att byta skivorna bakom osv...
Men nu till frågan, jag får inget tryck i systemet efteråt jag monterade elementet ,när jag slår igång varmvattenbredaren och cirk pumpen.
Några nybörjar tips?
Ngt standard fel man gör.
Har du återmonterat elementet så får du fylla på värmesystemet igen.
Det finns en liten ventil någonstans och du bör ju ha en mätare som visar vilket tryck du har i systemet.
Likaså måste du lufta radiatorn (elementet) efter du fyllt systemet. Eventuellt får du fylla systemet igen en eller ett par gånger när du luftat radiatorn så det inte kommer mer luft.
Varmvattenberedaren har inget att göra med värmesystemet, den är ju för varmvattnet till kranarna. Det sagt med reservation för diverse värmepumpar som kan ha allt möjligt inkopplat i samma maskin. Har själv en CTC Master värmepump där det är så.
Grundtipset är alltså att fyll på systemet och lufta.
Sedan kan du gärna berätta vad du har för värme och gärna en bild om det är fortsatta problem.
