Det är den som är säkerhetsventilen, vrider du på den så skall den släppa ut vatten i skvallerröret.
Följ varm och kallvattenledningarna så hittar du påfyllningsventilen.
Kan se ut hur som helst, ofta en sneställd blå skruvknopp eller en svart märkt med "filling"
zingo skrev:
Tack för svar!
Så det bör alltså finnas en skruvventil med vilken jag kan fylla systemet?
Titta på bilden längst upp. Är det den som sitter precis ovanför kärlet?
Men hur kollar jag att säkerhetsventilen funkar?
Kan jag göra det nu innan jag byter?
Det finns ett par kikventiler med blå handtag längre ner på bilden. Inte helt omöjligt att det är någon av dem som är påfyllningen, men det syns inte vart rören tar vägen på bilden. Den som är lite dold nere till vänster är faktiskt rätt "het" eftersom det ser ut som att röret går till expansionsröret, men man måste ju kolla vart röret tar vägen i andra änden, vilket är utanför bild.
Ok, ska kolla.
Återkommer...
