824 läst ·
19 svar
824 läst
19 svar
Inget tryck i hydrofonen, pumpen går hela tiden.
Pumpen går åt rätt håll. Nu får jag faktiskt fram vatten och hydrofonen har ett tryck på ca 2 bar. Men nu är problemet att pumpen går hela tiden!
Blir inte klok på detta!
Är det dåligt tryck i karnarna ?.L Lillfrille skrev:
Hur är det med vattendimman, finns det någon. Det som fattas nu är troligtvis ett tryck i retur ner till ejektorn och då kan pumpen inte få den mängd vatten som den behöver, för att bygga upp ett tryck.
Kan bero på att det sitter skit i ejektorn, eller VE och FASA att vingarna i pumpen är så slitna att dom inte tätar mot pumphuset. Fungerar manometern som den ska, dom kan visa fel, inget ovanligt.
Så låt pumpen gå och lufta då och då kanske den greppar vattnet.
Ejektor pumpar kan vara pumparna från H-vetet. Jag har haft o göra med några som jag fått lufta otaliga gånger o smyga på kranen ut. Andra har tagit tag du direkt o skjutit upp tryck. Så kämpa på o hoppas på att du slipper dra upp o rengöra ejektorn.
Ring dit en rörmokare..L Lillfrille skrev:
Ja, besöket kommer att kosta pengar. Ca 1500-2000.
Men problemet är löst på tio minuter och du får en professionell bedömning på plats om vad som är och inte är.
Om pumpen går hela tiden (ordagrant) så får den inte upp trycket enligt tryckströmbrytare.
1, skit framför brytare så den inte känner aktuellt tryck.
2, fel inställd brytare.
3, pumpen får inte upp den mängd vatten som behövs.
4,
5,
6,?? Finns fler anledningar men orkar inte lista de.
Ring en vvs firma.
