911 läst ·
5 svar
911 läst
5 svar
inget tryck i alla ledningar trots fungerande hydrofon och pump?
asså jag är totalt ställd här, så snälla hjälp.
har en granne med egen brunn, motorn på pumpen gick och vi (jag och min sambo som är elektriker) bytte ut den nu nyligen. allt såg bra ut men av någon anledning så vill inte trycket åtgärdas!
har fyllt på hydrofonen två gånger (den andra gången behövdes det egentligen inte men ändå), jag har testat att försöka fylla på vatten i pumpens "titthål" och det är okej, jagh har startat om pumpen flera gånger för å se om den vill kicka igång själv... men inget händer.
utöver detta så noterade jag att tryckmätaren som sitter en bit på slangen från hydrofonen att den visar 0 bar men jag vet inte hur jag åtgärdar den (eller om jag överhuvudtaget ska göra nått med den)
kan ta bild på detta inom kort för å visa vad jag menar, men tills dess... kan någon hjälpa mig att förstå och hjälpa min granne att få vatten tillfört till ledningarna igen?
ju mer tips och information ni har desstu bättre för mig då jag just nu håller på att utbilda mig inom VVS.
tack på förhand.
tack på förhand.
Pumpar pumpen något vatten öht? Lossa på utloppet och dutta igång den, det ska spruta deluxe. Sugledningen måsta som sagt fyllas med vatten, bottenventilen fungera och vara tät.
Grävd brunn? Änden på sugen fri, och inte nere i lergucka? Sugledningen tät? Går pumpen åt rätt håll?
Nu förutsätter jag att det är en vanlig pump, ingen ejektor eller dränkpump.
Jag vet att den ska spruta men det gör tyvärr inte det. Den är inte tom på vatten utan mer att det finns vatten men att den inte vill pumpa in till huset. Rengjorde men inget hände.. Kanske är tärningen av bottenventilen som är kass. O h ja du har rätt, det är en vanlig pump.Fotografen skrev:
Ok, börja med att kolla upp sugledningen. Tät, frisk bottenventil och inte täppt nånstans.
