8 274 läst ·
52 svar
8k läst
52 svar
Ingen ventilation i hus från -07
Vi har sjövärme, apparatur från ctc. Vattenburen golvvärme hela nedervåningen och element + elektrisk golvvärme på badrummet uppe.sunnis skrev:
Klart att det blåser ut varm luft i utblåset utomhus om man bara har mekanisk ventilation. Det är ju det ventilationen gör i det här fallet, tar den varma och använda inomhusluften och blåser ut den och in kommer det ny fräsch luft.
Frånluftsventiler ska det finnas i "smutsiga utrymmen" som kök, badrum, klädkammare etc vilket en av bilderna verkar vara från. Tillluft som på bild ska det finnas på ytterväggarna till sovrum, vardagsrum.
Eftersom det inte sitter ljuddämpare vid kanalfläkten så lär det låta en del ja.
Utifrån bilderna och beskrivningen så ser jag inget fel. Fullt besiktningsbart och helt inom er undersökningsplikt att ta reda på när man upphandlar hus för flera miljoner så kan man ju tycka att man kan kontrollera ventilationssystemets funktion.
Vad är det för uppvärmningssystem?
Frågan är ju om det är någon rördel som släppt eller ett läckage, kan det då räknas som dolt utifrån att det susar och låter som att man har ventilation. Hushållspapper fastnar mot frånluftsventilerna.
Att det låter från ett mekaniskt vent. system får anses vara normalt. Beroende på luftflödet i ventiler så kan det uppstå ett susande ljud.
Motorn brummar som elmotorer gör.
Du har verifierat att det sker utsug vid ventilerna och att det blåser ut varm luft vid frånluftutloppet, så nog har du ventilation i villan. Inte det bästa och mest ekonomiska men ventilation är där.
Men VVS montören som var här påtalar nästan inget flöde alls, papper fastnar - ja, men minimalt. Blir heller ingen skillnad beroende på om man ökar effekt eller inte.E etompau skrev:Att det låter från ett mekaniskt vent. system får anses vara normalt. Beroende på luftflödet i ventiler så kan det uppstå ett susande ljud.
Ska du rota vidare med detta så duger det inte med att en VVS-montör påtalar att där nästan inte är något flöde, man måste mäta med korrekta mätinstrument. Det finns normer för vilken luftomsättning som ska finnas i ett hus.V Vilsenivillan skrev:
Dock är där ingen tvingande lag för villor som nu kan åberopas.
Och det låter som om det borde vara lätt att mäta vid dina frånluftsventiler inomhus, summera flödet vid dessa och jämföra med vad som blåses ut utomhus.E etompau skrev:
Borde bara ta några minuter. Gissa att en VVS-montör har tillgång till denna typ av mätare.
Om varvtalet på fläkten inte ändras när du vrider på reglaget är ju något fel. Är det så att fläkten ökar men inte suget i ventilerna? De måste du nog mäta dig till i såna fall.V Vilsenivillan skrev:
Köp en ny fläkt om den gamla är utsliten efter 12 år, vilket den troligen är då det är en väldigt simpel sak.
Kostar 1200kr på Bauhaus. https://www.bauhaus.se/kanalflakt-fresh-df-125
Allt annat än att fläkten är slut låter som väldigt långsökta teorier.
Produkter som diskuteras: "fresh-df-125"
Kanalfläkt DF 125 mm Fresh
Kompakt
1 532 kr inkl moms
Suger det i frånluftsventilerna och blåser ut varm luft i utblåset så fungerar ventilationen. Nej, du kan inte avgöra om du har rätt flöde genom att lägga ett hushållspapper mot, det som händer då är att du begränsar flödet och istället suger det mer i de andra ventilerna istället, luften flödar den enklaste vägen. Du kan avgöra om luften rör på sig, vilket du bekräftar.V Vilsenivillan skrev:
I ditt fall har du en trasig tyristor eftersom du inte enligt utsago verkar kunna justera fläkten, en dålig tyristor gör även att fläkten låter illa. Detta kunde ni testa genom er undersökningsplikt innan köp.
Köp en ny tyristor eller bättre med en sån som har fasta lägen, kostar några hundralappar. Passa även på att köpa en ljuddämpare och montera på direkt före fläkten, bara kapa av motsvarande längd på spiroröret och sätta ljuddämparen mellan, det är bara att trä på. Kostnad om ni göra detta själva ca 1000kr och 500-800kr till en elfirma för att koppla på den nya tyristorn om ni inte gör själva.
Jo, vi kan justera fläkten! Det blir mer drag i fläkten, dock märks det inget när man känner inne i frånlufts-hålen med ventilen av.sunnis skrev:
Men det kan du väl knappt känna.V Vilsenivillan skrev:
Möjligen kan du se om du håller upp ett stearinljus och ser hur lågan dras in mot ventilen. Eller allra bäst är ju att mäta eller fixa ordentligt med rök som du kan se hur den sugs in. Eller varför inte kolla på utsidan vid frånluftsventilen om luft flödet ökar.
Men troligen gör det det och allt fungerar precis som det skall.
Det där ventilationssystemet ser ju ut som en efterhandskonstruktion och inte något som installerades i samband med bygget.
Hur som helst.
Man hade lätt kunnat se att det ej fanns något FTX vid köptillfället och ställt sina frågor till säljaren angående detta då.
Hur som helst.
ja vi har inte blivit lovad ett FTX, utan mekanisk frånluft. Däremot när jag ringer kommunen och ber om det finns ritningar eller liknande för ventilationen, så är det i ”planen” för husbygget uppgett ett FTX.E EyEr0n skrev:
