8 274 läst ·
52 svar
8k läst
52 svar
Ingen ventilation i hus från -07
Bilder!!
Bilder på vred, aggregatet, till å frånluftsventilerna.
Det där är en ren kanalfläkt, ingen FTX för fem öre.
Kanalfläkten kan användas till ”precis vad som helst”, frånluft/tilluft/”värmeflyttare”/etc.
Kvadratiska ventilen är ren friskluftinsläpp, brukar innehålla ett skumfilter som går att tvätta, ventilen går också att ställa flödet på.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Demmpa skrev:
Demmpa skrev:
Nä att det inte är en FTX för fem öre det har vi också förstått, och att det skulle vara installerat FTX är bara något som står i bygglovsansökan, inget som faktiskt sitter idag eller vi blivit lovad - vi köpte huset med mekanisk frånluft. Men problemet är att det inte verkar vara någon frånluft som tar från ”rätt” ställen.Demmpa skrev:
Om det blåser varm luft i utblåset utomhus så måste ventilationsröret vara av någon stans.
Du får följa rören från fläkten till frånluftsdonen, någonstans måste röret vara isär.
Det finns rökpatroner/rökpenna att köpa som man kan använda till att spåra var det läcker.
Du kan vid rökprovning vända kanalfläkten om samt att inte koppla på kanalen som leder ut, sedan lägga rökpatron/rökpenna vid fläktens mynning och gå runt i huset å se och/eller lukta var det kommer ut rök.
Klart att det blåser ut varm luft i utblåset utomhus om man bara har mekanisk ventilation. Det är ju det ventilationen gör i det här fallet, tar den varma och använda inomhusluften och blåser ut den och in kommer det ny fräsch luft.
Frånluftsventiler ska det finnas i "smutsiga utrymmen" som kök, badrum, klädkammare etc vilket en av bilderna verkar vara från. Tillluft som på bild ska det finnas på ytterväggarna till sovrum, vardagsrum.
Eftersom det inte sitter ljuddämpare vid kanalfläkten så lär det låta en del ja.
Utifrån bilderna och beskrivningen så ser jag inget fel. Fullt besiktningsbart och helt inom er undersökningsplikt att ta reda på när man upphandlar hus för flera miljoner så kan man ju tycka att man kan kontrollera ventilationssystemets funktion.
Vad är det för uppvärmningssystem?
Det är vi själva som försökt att dämpa missljudet genom att vaddera, blev bättre, men låter fortfarande!
