Vi har nyligen flyttat in i en villa byggd -07, för ett mångmiljonbelopp.
Har konstant gått på helspänn då det hela tiden dyker upp nya problem. Fel med trekammarbrunn, trasiga expansionskärl, fel med filtrering av vatten etc etc etc. Detta har vi fixat själva och fått rörmokare till ordna vatten, 27.000:-. Har när vi ringt sakkunniga innan köpet fått till svar att det ej behövs en utökad besiktning för vatten och VVS när det är så pass nytt hus och hög prisklass. Man kan förvänta att det fungerar utifrån husets skick och ålder och pris.
Nu till spiken i kistan. Vår ventilation är obefintlig. Dagen vi flyttade in var den avslagen, helt, då vred vi igång och hörde missljud inne i sovrummet, brummar ut röret där. Har mekanisk frånluft och det finns efter kontroll nästan inget flöde ur frånluftsventilerna någonstans i huset, dock flödar det varmluft ut ur ventilgaller på ytterväggen. Finns ingen ovk besiktning. Finns inga ritningar för ventilationen. Enl ansökan om bygglovet vi tagit del av via kommunen skulle det installeras ett ftx-aggregat, sitter idag inte ett sådant. VVS firman vi hade på besök hävdar att det måste finnas ett ovk annars har någon gjort fel.
Nu är frågan, vad gör vi? Vad kan vara fel? Kan detta gå som något dolt fel? Har vi blivit grundlurade av säljarna som haft ventilationen avslagen när vi varit och kollat? Eller är det så sorgligt att vi måste stå för även denna kostnaden?
Utifrån energiklass B har vi ju också gått i tron om att det ska vara grett med allt, men tydligen inte!
Tankar om detta?!
Tack!!
Tankar om detta?!
Tack!!
Först ska du ha lite smäll på fingrarna för att du dubbelpostar din fråga
På din beskrivning låter det som det är en mekanisk frånluft och att fläkten för denna inte funkar, börja med att se om det finns filter att rengöra - annars bör ett brev av fläkten inte kosta särskilt mycket. Är du normalhändig bör du kunna göra det själv. Fläkten i sig kostar typ 1500-2000 kr.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Frånluftventiler i rum ??
Frånluft har man i kök, bad, tvättstuga.
Har ni ventiler i taken i övriga rum är det tilluft som är kopplade till en FXT.
Har ni ventiler i ytterväggarna, eller spaltventiler i fönsterna ??
mexitegel skrev:
Först ska du ha lite smäll på fingrarna för att du dubbelpostar din fråga.
Ojdå, ber så hemskt mycket om ursäkt för dubbelposten
Det är en mekanisk frånluftsfläkt och den sitter nere i pannrummet/källaren. Med utblåset ut från väggen där nere, bra utblås! VVS montören som var hos oss igår menade på att det evt kunde vara något rör som släppt och att det därför sög luft någonstans ifrån, men inte från ventilerna i badrum, bastu eller tvättstuga, för där var det inte mycket drag!
Vi har frånluft i badrum nere, tvättstuga nere, badrum uppe samt i bastu uppe. Tilluft är via små ”dosor/ventiler” på väggarna i alla 4 sovrum samt en i stort vardagsrum/kök med öppen planlösning. Finns ingen frånluft i köket.Isakare skrev:
Det låter rätt troligt. Den luftvolym som blåses ut måste komma någonstans ifrån och sugs den inte in via "kända hål" (ventiler) så måste den sugas in från något "okänt hål" (läcka).V Vilsenivillan skrev:
Har ni inte fått någon dokumentation över huset och dess installationer? Det borde finnas skötselinstruktioner över installerad utrustning.
Eller fick ni inte en genomgång av system och installationer från hussäljaren?
Jag tolkar det som om det är varm frånluft från huset som blåses ut genom ytterväggen. Har iofs hänt förr att jag missförstått...useless skrev:
