Har en gård med 30 tal vattenburna element
Drivs av nibe värmepump
Har framledning tempetatur 55 grader ut när pump är påslagen
Returledning 22 grader.
Alla element fullt öppna, element blir lite ljummiga längst upp där framledning kommer in.
Returledning från Alla element kall.
Tryck 1 bar ut i system från expanstionskärl
Cirkulations pump på max hastighet 3
Nibe värmepump ny servad.
Framledning rör blir jättevarmt men pumpen jobbar 2-5 minuter sedan stänger den av 5-7 min sedan går igång igen.
Den stänger, startar ca 80-110 ggr per dag
Max inlopplad 5 min i sträck
Element blir inte varma alls, känns som vattnet inte cirkulerar trots cirkulations pump är i funktion och fungerar
Börjar få kallt i huset
Kan jag göra något själv.?
Obs värmepump vredet måste ställas på plus 3 annars ingen värme alls ut i framledning
Normalt står vredet alltid +- 0
Mycket tacksam för förslag och råd hjälp.
Vilken modell av nibe är det? Skulle gissa på att antingen cirkpump, smuts i filtret eller växelventil. Men har du haft en röris som nyss servat den så tycker jag att två av dom tre skulle han ha kollat...
Nibe 1215
Ny cirkulations pump för två veckor sedan
Den gamla lät mycket ett skrapande ljud
Hur kollar jag om där är smuts i filter?
Var sitter det?
T Trelleborgbyggaren skrev:
Nibe 1215
Var sitter det?
Så här ser oftast ett filter ut på niben. Sitter på returen från elementen. Stänga av vp å stänga ventiler om det finns ut på systemet för att inte behöva söla mer än nödvändigt. Sen öppna den försiktigt å låta övertryck slippra ut sen ta ut den å rengöra . Å sen tillbaka med allt. Men som jag skrev om du har gjort service på vp SKA röris ha kollat sånt med det kanske bara byttes cirkpump...
  • Mässingsfilter för vattenreningsystem, typiskt använt på Nibe värmepumpar.
O
Du har ett tokdåligt flöde på sekundärsidan.
Nånting är igensatt eller avstängt.
Delta temperaturen borde vara mellan 10-20 grader beroende på systemuppbyggnad.
O
I din värmepump finns en funktion för att testa växelventilens funktion.
Du hittar menyn i den djupare installatör menyn som tvingas fram genom att hålla någon av knapparna i 10sek.
Om växelventilen kärvar så blir flödet dåligt.
O
Hej hur hitta jag funktionen att testa växel ventil i menyn
Meny 5 - SERVICE
Avancerade inställningar. Dessa inställningar är endast
avsedda för installatör eller servicetekniker. Menyn blir
synlig genom att Bakåt-knappen trycks in i 7 sekunder
då man står i startmenyn. Se sida 43.
