Snabb fråga. Vi har ingen värme i huset, haft VVS på plats som kanske stängt av och glömt sätta på vattnet igen. Kan det vara så att handtagen är på fel håll, ej på? Antar den högra ”T” är för värmen…
Japp, dom är stängd. När kulventiler är tvärs över röret är ventilen stängd. Bägge ventilerna är väl för värmen då det står r på en å t på en... tillopp å retur.
Toppen. Tack för snabbt svar! Då drar vi igång dem igen och hoppas på värme!
Tack!
Den är ju stängd skall vara längs med.
