23 500 läst ·
59 svar
24k läst
59 svar
Ingen värme i radiatorer = dolt fel?
Ja, men det är flera parametrar som ska undersökas .... förutom partiklarna och pH-värdet får det inte finnas för många chlorider (max. 30 mg/l) och Ammonium (NH4) i vattnet, annars måste man tillsätta såkallade inhibitorer respektive biocider. Och installatören måste ju kunna garantera att vattnet uppfyller kraven som ställs!hsd skrev:
Okej, hemma hos mig fyller jag på vanligt vatten från vattenkranen
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 162 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 162 inlägg
Så hög klorhalt hittar Du bara på badhusEwald skrev:Ja, men det är flera parametrar som ska undersökas .... förutom partiklarna och pH-värdet får det inte finnas för många chlorider (max. 30 mg/l) och Ammonium (NH4) i vattnet, annars måste man tillsätta såkallade inhibitorer respektive biocider. Och installatören måste ju kunna garantera att vattnet uppfyller kraven som ställs!
Okej, hemma hos mig fyller jag på vanligt vatten från vattenkranen![]()
Ja, det kan vara så. Men i natitionella standarden som jag änvänder står det som jag skrev. Men att tillsätta biocider vid för hög ammoniumhalt är bara en rekommendation.hsd skrev:
Det är viktigt att ta hänsyn till normer och standarder när man upphndlar VVS tjänster till beställare!
hsd
· 7 162 inlägg
hsd
- 7 162 inlägg
Det skulle kunna förlara pumpen men det är ju stopp i hele systemet !?!, OM vattnet skulle vara boven måste det vara aggresivt/surt=låågt pH
däremot kan det vara thermostatventilerna som fastnat i ett stypt läge (detta kan fixas med lite smöjning,vvsfett, i den lilla axeltapp som syns när thermostaten tagits loss, tryck in ventiltappen samt vicka å knacka så Du får tillbaka rörelsen på ca 1 cm, var bestämd men orsaka inga rispor eller krökningar på tappen som kan sitta som berget ) och/eller strypventilen (ska inte vara inskuvad när termostat används) på elementen
många stänger av cirkulationspumpen på sommaren vilket kan orsaka problem när den ska igång till vintern
Jag har sskrivit lite mer allmänt, inte relaterat just till problemet här .... men vad skulle det kunna vara ... hmm, ingen aningen egentligen. Det kan vara så att systemet är lite fel kopplat. Man kan koppla enligt Tichelmann t.ex. .... det kan vara så att en radiator inte får ngt flöde. Har man undersökt detta? Annars kan det vara att ngt Ventil är sönder och behöver bytas ut .... hmm ...
Bilder på den gamla cirkulationspumpen.
En röris var hemma och kollade i dag. Han sa att jag har ett enrörssystem (verkar vara idiotisk konstruktion). Han föreslog att man börjar med att plocka av ett element för att kolla det och sen tar ställning till hur man går vidare. Låter vettigt i mina lekmannaöron. Återkommer med en uppdatering
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Kanske överväga att sätta ett filter på sugsidan av pumpen samt spola systemet några ggr med fullt flöde på alla element för att få bort så mycket skit som möjligt
Smäll in ett fernox filter på returen, byt cirk pump och be rörisen fylla systemet med medföljande protektor som följer med fernox filtret.
Då har ni en bra grund för senare utvärdering om vad och varför. Dock inga 30k i den lösningen kan jag säga.
