3 312 läst ·
24 svar
24 svar
Ingen värme i elementen
Hör du att det strömmar in vatten om du öppnar där? Och det gör inget att fylla några minuter och se om något händer på mätaren, i rör från vinden eller om det är tryck i luftningen på elementen uppe. Ta det lugnt och gör om några gånger det är inget farligt att fylla för mycket, det självjusterar sig.
Jag kan inte höra någonting när vi öppnar där... Ska man gräva fram expansionskärlett och kika tror du?GK100 skrev:Hör du att det strömmar in vatten om du öppnar där? Och det gör inget att fylla några minuter och se om något händer på mätaren, i rör från vinden eller om det är tryck i luftningen på elementen uppe. Ta det lugnt och gör om några gånger det är inget farligt att fylla för mycket, det självjusterar sig.
Tack för all hjälp. Vi hittade problemet. Tyvärr var det något större än vad vi väntat oss... jättekul när man haft huset i en månad...
· Södermanland
· 371 inlägg
Tråkigt, första spontana tanken såg det ok ut när besiktningen gjordes?
Usch - Hoppas att det löser sig!
Hade själv liknande lösning med expansionskärlet på vinden och var inte direkt bekväm med iden redan från start. Kapade rören och anslöt ett nytt expansionskärl på 18L nått nere vid pannan. Inget enorm investering.
Som bonus då med manometer så man kan övervaka trycket i systemet - Något som inte fanns förut....
Dolt fel får du nog svårt att hävda. Du kunde ju ha grävt bort kutterspånen innan köpet för att bekräfta konditionen på anslutningen. Alltså inte dolt.Charlotte Lindekrantz skrev:
Men som vidare lösning på problemet. Kan du lokalisera vilket rör som går upp till kärlet?
Jag har ett likande problem dock har jag ett expansionskärl och till det går det en slang från ett vattenrör. Är det påfyllning? Har även sett att man skall stänga av cirkulationspumpen vid luftning, några förslag på hur denna artikel ser ut?
