Hej! Jag ska koppla in belysningen i köket (halogenspottar under skåpen) men får ingen ström ut från transformatorn. Kanske ska nämna att all el fram till trafon är dragen av behörig elektriker.
På trafon in finns L och N. Läste någonstans att brun ska på L. Jag har 4 sladdar (!) i min ände, brun, blå, svart och randig. Brun och blå ger 220v. Men när jag kopplar in dem i trafon så kommer det inte ut någon ström i andra änden.
Här är trafon i fråga:
http://www.designlight.nu/index.php...iew=item&id=235:d-150&cid=35:12v-ac&Itemid=42
Har provat två transformatorer med samma resultat, känns otroligt att båda skulle vara trasiga. Någon som kan hjälpa mig?
Minst 35 W enligt spec för att få ut någon spänning.:)
Vad innebär det exakt? Är inte någon expert på detta... :)
Det betyder att den elekroniska trafon inte skickar ut någon om inte belastingen överstiger 35W - Dvs, koppla på ett par lanmpor som drar >35W så kanske det är som det skall!
Jag har alltså 6 lampor á 20W, ingen lyser tyvärr.
Jag skulle börja med att kontrollera att du inte har en kortslutning någonstans i inkopplingen av lamporna. Kontrollera även hur du kopplat in 230V. Är du helt säker på att du kopplat trådarna i rätt hål? Lägg upp en bild här där man ser inkopplingen.
Är det bara 230V direkt, eller har du en dimmer med i kopplingen? Hur har du mätt att du har 230V, har du mätt på trådarna med trafon och lampor inkopplade?
Det är en dimmer med i bilden, kanske den har något med saken att göra? Måste det vara någon speciell typ av dimmer?
Kolla vad det finns för beteckning på dimmern kanske ngn. här kan ange om den funkar med trafon.
Det är ett väldigt vanligt fel med fel kombination av dimmer / trafo.
