26 780 läst ·
53 svar
27k läst
53 svar
"Ingen slingsignal" trots grönt fast ljus från laddstationen!
Har du ohmmät slingan så du vet att den är OK? (R<20 ohm).M Matjo690 skrev:Nej inte först men nu är det grönt hela tiden. Samt blått blinkande när jag lossar den lilla testslingan. Kopierar ursprungsinlägget:
Egen lös kort slinga för att felsöka. Inga skarvar. Först fick jag blinkande blått sken efter en stund. Klipparen kunde köra någon meter om jag kopplade bort och till slingkabeln men sedan stanna abrupt efter att ha kört för långt över kabeln. Därefter något dödsryck och varning för ingen slingsignal. Nu efter ett tag grönt sken hela tiden och går aldrig över i blått blinkande. 45 volt om jag mäter obelastat över slingkontakterna. 0 i allt när jag läser slingsignal i servicemeny. Larm om ingen slingsignal och går ej alls. Ja på laddstation när jag har den där. Provat byta slingsignal, går ibland, ibland inte alls. Provat byta pinkod, samma där funkar någon enstaka gång.
Nu testat detta. Hör tydligt rassel över slingan upp till någon meter från den. Kollade på grannens slinga (större Husqvarna) och fick liknande ljud och styrka men liten annan ton. Frågan är nu om jag skulle prova beställa sensorkortet...E etompau skrev:Det går inte att mäta signalen i slingan och få ett vettigt resultat med en vanlig voltmeter.
Har du en enkel batteridriven radio med mellanvåg så kan du höra slingans signal. Ratta in ca 540 kHz, håll radio över slingan. Med korrekta och hela prylar så ska du höra ett mycket kraftigt rasslande ljud. Du ska i princip kunna hålla radion 1-2 meter över slingan och ändå höra surret.
Med detta så bör kortet i laddaren vara helt.
Hmm, tveksamt om det är sensorkorten (det sitter två stycken i maskinen, ett fram och ett bak).M Matjo690 skrev:
De rapportera inga värde när du avläser signalerna. Risken är att det är något fel på huvudkortet, som Richard_F hade.
Spontant tycker jag en verkstad borde titta på din maskin.
Här kommer svaret som kanske kan hjälpa någon: Trots att kontroll-lampan på laddstationen betedde sig som den ska samt att jag kunde höra en signal via radion i slingan så var det kortet i basstationen som var trasigt. Bytte först sensorkortet i maskinen utan effekt. Men igår med nytt kort i stationen samt generering av ny slingsignal så funkar allt igen.
