Lyfte ut roboten och stoppade in i laddstationen för att påbörja säsongens klippning och får numera detta felmeddelande
Obs! Det är ingen som grävt eller gjort någon inverkan på tomten sen sep 2020. Finns det en möjlighet att jag kan lösa det mha en nollställning etc?
Eller betyder detta att det _är_ kabeln som brustit?
  • Skärmdisplay på en Husqvarna robotgräsklippare med felmeddelandet "Ingen slinga" och datumstämpeln "2021-05-08 14:36".
Börja med att titta på laddstationens lysdiod, vilken färg etc har den?
Den blinkar blått
Vildebill Vildebill skrev:
Den blinkar blått
Den blinkar blått
Det betyder avbrott på beg.kablen (framgår av manual).
Kan vara glapp/avbrott i kontakter eller ett fysiskt brott på själva kabeln.
Felsök.
För kontroll av slingan kan du ohmmäta den. Max resistans ca 20-30 ohm.
För kontroll av laddstation kan du göra en kort testslinga med en bit kabeln. Led ska då lysa fast grönt.
TT4F
Du kan också felsöka var på beg slingan felet är genom att:
A - Kreativt koppla om begslingan och guideslingan så kan du se ungefär vilket område som fungerar och vilket som inte fungerar
B - Köpa ett verktyg på Clas Ohlsson / Jula som kan mäta var avbrottet är
om A, så minimerar du området, sedan är det troligtvis en skarvning som det trängt in fukt i
Jag har samma problem. Känns som jag har det varje år. De senaste två åren har det varit kontaktdonen i laddaren. Finns det något alternativ till Husqvarnas dåliga och dyra don?
För att felsöka slingan kan jag rekommendera metoden med AM-radio. Den har räddat mig flera gånger.
Hittade en fin video där han letar ett kabelbrott med en detektor, funderar på att köpa en sådan på Jula / Claes Ohlsson och gå loss som agaton sax!
TT4F och 1 till
Vilka verktyg på Jula/Classe skulle du rekommendera för att mäta avbrottet?
AM-radio??? Förklara (låter spännande :p)
Har aldrig testat :oops:
1. Sätt i ena änden av begränsningskabeln i laddstationen
2. Ta fram din gamla portabla FM/AM-radio
3. Håll ner antennen mot ett ställe du vet att du har ström från laddstationen
4. Välj AM-bandet på radion och skruva tills du hör ett klickade ljud (cirka 700hz)
5. Följ slingan tills du inte hör ett klickande ljud
Grattis. Du har hittat avbrottet.
En avbrottsdetektor funkar säkert bättre, men som sagt har jag använt detta sätt i flera år och har hittat flera avbrott och dåliga skarvar.
Nyblivenhusägare123 och 1 till
Hänger på tråden gär, har en tio år gammal installation ca 200 m kabel. Kör en tre år gammal Automovern320. Nu när jag drar igång säsongen så lyser lampan grön i stationen, men klipparen säger Ingen aignal. Vad har hänt och hur hittar jag problemet ? Har gjort en del reparationen och då med den tjockare husqvarna kabeln.
Jaha, provade att generera ny slingsignal, och då funkade det direkt :-) Tack för bra forum
Haft problem med blinkande grön lampa, löste det genom att dra loss kabeln från trafon, och sätta tillbaks den igen. Det är alltså kabeln mellan trafon och laddstationen jag menar..hänt två ggr...händer det igen ska jag kolla om det är oxid eller nåt annat som orsakar det knasiga felet.. hjälper alltså inte att dra ut stickproppen från vägguttaget och sätta in den igen
