Nyss köpt ett hus från 70-talet. Golvvärmen på ett badrum övre plan funkar inte. Hade en VVS-are här häromdagen som installerade element i några rum och han tittade snabbt och konstaterade att pumpen till golvvärmen var sönder, den är nu utbytt. Ändå är golvet kallt. Har luftat lite (med allt igång), det kom lite luft och sen kallt vatten för att till slut komma lätt ljummet vatten. Jag kan inget om sånt här, är det någon som har bra tips på vad man ska göra? Bifogar bild på golvvärme-grejerna.
  • Golvvärmeinstallation med bland annat pump, rör och ventiler i en teknikskåp, efter reparation.
Säkert mera luft eller piggen kärvar. Lossa den vita termostaten med blanka muttern under, inget farligt, under sitter det pigg som ska vara ute så långt det går , termostaten är en maxtermostat så golvet inte blir för varmt.
Lämpligt värde kanske 4 på den. Piggen trycks ner och då ska den åka upp själv och blir då max vattenflöde och hoppas på att ev. luft åker ut. Om det inte går ut så knacka på den med skaftet på en mejsel, liet som en hackspett.
Tack, ska prova! Behöver pumpen vara avstängd även för att göra tricket med termostaten? Har nämligen inte hittat säkringen för just denna pumpen, så för att stänga av den behöver jag stänga av strömmen till hela huset... vilket blir rätt bökigt.
Svar nej det behöver du inte, undrar hur dom har kopplat det, en till pump OK med den kabeln, men kan du se vart den andra kommer ifrån. Någon dosa/vägguttag/ eller in genom en vägg till vägguttag/dosa, inte fel att veta och då får man leta
