I vårt kök har vi drygt 10 stycken halogenspottar i taket. En morgon skulle jag tända lamporna som vanligt, det blixtrade till ovanför mig (som lampor gör när dom går sönder, osäkert hur många som blixtrade, minst en). Ingen av lamporna tändes då. Ingen säkring hade gått i proppskåpet (automatsäkringar).
I hallen bredvid sitter liknande uppsättning med spottar, med separat strömbrytare, de fungerar fint. Jag testade att ta ur en lampa från hallen och alla de andra lamporna lös.
Jag har nu tagit ned drygt hälften av alla spottar i köket och bytt en som var trasig (mätt de med mätare).
I både hallen och köket är det en strömbrytare och ett dimmerreglage.
Fortfarande så startar inte lamporna i köket... Har ni några idéer? :rolleyes:
Tack på förhand!
Jocke
Transformator/drivare som gått. Allternativt säkring i sådan (kan sitta en liten glasrörssäkring). Kan också sitta en liten glasrörssäkring eller dylikt i dimmer om sådan är ansluten.
Jag funderade även på något sånt... Vart brukar man placera dom? Nära strömbrytare eller uppe i taket?
Ja. :) De sitter antagligen där de fått bra plats. Uppe under taket, eller i en dosa på vägen är bra tips. Vi har elektriker här som antagligen kan komma med bättre tips om var man skall leta.
BrokenArrow skrev:
Är det en sån här dimmer?
Det är en Busch-dimmer, 2210. Kan inte bryta huvudströmmen just nu för att ta bort den. Lite osäker om det sitter en säkring i den(?) Den har ett av-läge (man drar den längst till vänster) samt vanligt dimmerläge samt att vi har en separat strömbrytare.
Någon elektriker på plats här i forumet? :rolleyes:
Det är med all säkerhet en glasrörssäkring i dimmern. Den kan du komma åt utan att bryta strömmen.
Dra lös den runda vrid-"potten" och lossa ramen som sitter under så kommer det nog finnas en säkring där...
Har hänt mig flera ggr...speciellt när en 50w halogen går...
M
enligt specen så sitter det en säkring på den dimmern nu när jag googlade på den...
M
O
Jag skulle börja med å kolla säkringen.... låter som den troliga boven!
men troligtvis så måste du riva ner hela köket och sen hallen och badrummet samt dra om all el i huset och ny stigarledning till elcentralen bara för att byta ut armaturerna som det troligtvis inte är något fel på:p
hur gick det?:D
Förlåt, i all min lycka så missade jag att svara här :thumbup:
Det var säkringen i dimmern som hade gått, köpte ny säkring för 20 spänn (aningen dyrt kan jag tycka för en liten glassäkring). Nu lyser det fint i köket å alla är nöjda!
Tack för dagens hjälteinsats!!
// Jocke
