Jag och min sambo har köpt en tomt. Vi behöver nu dra el tele och VA in via vår stickväg. Ett problemi sammanhanget är att våra grannar (eller snarare dom som bodde där tidigare) har dragit egna grejor (troligen både el och VA) men inte märkt ut det. Vi har försökt spåra dom på olika sätt, men det går segt.
Vems fel är det om vi råkar gräva av något som inte är utmärkt och som ligger på våran stickväg (som grannarna har servitut på).
Det finns även saker som tyder på att det inte är tillräckligt djupt nergrävt. Elen lär ligga 10 cm under ytan. Vi tänkte ta bort ytskicktet för att kunna göra en väg. ????
Några förslag till åtgärder? Är detta enbart vårt problem? När jag pressade kommunen på ansvarsfrågan vill man inte dra den till sin spetts. En säger att om han var granne skulle inte han vilja betala att nån klumpig grävmaskinist grävde av hans ledningar.
Om det är elledning från gatan in till grannens fastighet så ägs akbeln av elbolaget (nätägaren), dom kommer och märker ut den gratis. Dom skall kunna hitta den även utan kartor med mätinstrument. Den kabeln bör tidigare ägare inte ha kunnat lägga själv. Detsamma gäller telefon. Om du sedan gräver av den för att dom märkt ut den fel, så är det elbolagets problem.
Däremot så har jag för mig att avlopps och vatten så är det ditt problem.
Om det nu handlar om ledning som ex. går mellan 2 hus, som alltså inte är elbolagets egendom, så borde det ju fortfarande inte vara ert problem, såvida inte grannens servitut gäller just kablar (jag tolkade det som att det var ett vägservitut).
Servitutet är ett VA-servitut OCH ett väg servitut. Röret är draget från gatan via min tomt och in till grannen.
Har ni pratat med kommunens lantmäteri enhet?
De ska ha kartor över servituten
Jo, det har vi gjort. Dom såg inget och bollade över ärendet til teknisk produktion eller vad dom heter. Dessa i sin tur slet som tusan för att hitta något, men det hjälpte inte.
Finns det verkligen ett servitut då?
Är det verkligen registrerat hos lantmäterienheten. Annars bör du kunna kräva att teknisk produktion ska regga det och då blir det deras problem att markera ut
Oj, ursäkta svarstiden.
Det finns verkligen servitut. Har varit i kontakt med kommunens lantmäterienhet. Dessutom har jag det på papper.
Det börjar kännas lite desperat. Kommunen säger att det bara är försiktig schakt som gäller. Frågan är vems fel det är om vi gräver av rör/ledningar på våran tomt som inte är utmärkta och som inte våra.
Ansvaret ligger alltid hos den som gräver.
Det ni kan göra är att hyra en maskin som borstar och inte går med skopa, de sliter inte av ledningar. Det andra alternativet är spade och ta det lugnt. Telekabel kan man klippa med en spade, har själv gjort det, jädra Telia som markerade fel, Dock lagade de kabeln väldigt snabbt och utan gnäll när jag visade deras markering 1 meter från kabeln. El kabel och rör står emot normal spadning
