F###n, jag blir tokig!
Jag har en kombipanna Värmebaronen Biomax och kör enbart med pellets. Har en slinga med shuntautomat för radiatorerna och satte i en ny slinga från toppen av pannnan (ett annat uttag till LK Minishunten och returen till botten på pannan.
Har följt manualen till punkt och pricka för att fylla på slingorna och lufta ur dom. Och när jag luftar slingorna så kommer det värme på primära tilloppet. Men så fort jag stänger avluftningen så slutar matningen från pannan så att säga,
Returventilen är öppen och VF ventilen har jag provat med både öppen och stängd ventil. HAde den öppen hela natten och det var fortfarande kallt på golven.
Både den kapillärsbunda termostaten och "max framledningstemp" har varit öppna under denna tid. Dock ingen skillnad.
Jag har vänt och vridit och funderat och läst alla trådar. Men som vanligt är det väl alltid något jag missat.
Varför kommer det inget vatten från pannan trots att pumpen går och samtliga ventiler är öppna?
Tacksam för svar trots alla dessa trådar om LK Minishunt!!
jag får krypa till korset och svara min egna fråga. Gå tillbaka och börja på steg 1 och arbeta er fram. Det gjorde jag och insåg att en ventil var inskruvad.. när den ska vara i utskruvat läge.
Så nu börjar golven bli varma :thumbup:
trevlig kväll !!!
