Det är 29 &30mbar, så det är ingen större skillnad. Vet att vissa byter till 50mbar för att få bra fart när man har 4 brännare i grillen.
Testa och byt för att se om det blir skillnad.
Tack!
Det är ingen fara att ha 50 när grillen verkar anpassad till 30?
Jag menar inte att du ska köra med 50mbar!
Testa med din 30mbar och se om det blir skillnad.
Hur stora är munstyckena i grillen ?
Provar 30 så får jag se om det blir någon större flamma. Var hos en nu med en gasolgrill av sämre märke och det var en jäkla fart med delar öppna lågor. Drog han ner den på låg effekt kanske den var som min högsta.
Munstyckena? Hur menar du?
Tack!!
Jamie Oliver är tyvärr riktiga skit grillar...
Lämnade tillbaka min 4+1 då jag hade 30 dagars öppetköp.
Men precis. Hade jag vetat bättre hade jag gjort detsamma.
Men ändå. Hållbarhet kanske är bra,vad vet jag men fanskapet ska väl kunna grilla kött.
Lämnade du tillbaka den pga "dålig fart"?
Jag behövde inte ens ursäkta mitt återlämnande!:D Elgiganten (y)
Men framförallt pga dålig, eller snarare obefintlig värme. Sen hade den börjat rosta av att stå ute i 3 veckor med överdraget på..:thumbdown:
Tack!!
Om det är små munstycken i brännarna ska den ha 50mbar enligt tabellen och det skulle ju kunna förklara varför du inte har någon fart på grillen.
Närbild på en brännare med små hål längs kanterna mot en rostig metallbakgrund.
så här ser en av brännarna ut. Inga större hål kan jag tro mot andra?
Så kan man läsa sig fram att det ändå är ok med 50 till denna?
Vad händer om 50 skulle vara fel? Bara mer gasförbrukning?
Har du kvar kvittot?
Tyvärr har jag ingen aning om vad som händer vid högre gastryck , läste bara bilderna du hade och min tanke var om du hade fått en grill som var avsedd för en annan gas med högre tryck som följd..
Webköpt för prick ett år sedan.
Går bara efter där det står SE att det ska vara 30. Men gasen i Sverige kanske är annan o ska ha en 50?
Försök lämna tillbaka den, verkar som att det är rubbish, säg att den ej funkar..
Prick ett år?
Du har tidigare kontaktat försäljaren, var det innan ett-års gränsen?
I så fall är de de som ska bevisa att det inte är något fel på produkten.
