· Södermanland
· 239 inlägg
Tar 10 minuter minuter att grilla en korv för mig. Får ingen yta på köttet utan det blir mer kokt.
Är en Jamie Oliver 4+1.
Många som grillar hos mig reagerar. Drar jag ner värmen händer ingenting.
Har vänt mig till återförsäljaren men de hänvisar konstigt nog till Jamie som endast har en engelsk kundtjänst och de har inte svarat på en vecka.
Skickar med bilder/film så kanske ni har en tanke. Ursäkta ljudet på filmen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Södermanland
· 239 inlägg
Med filmen vill jag visa lågan. Somr typ 2 mm. Drar jag ner värmen blir den obefintlig.
Så kan det väl inte vara? Tittat på andra grillar och de har mer fart än så.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Har du kollat reduceringsventilen som sitter direkt efter flaskan, jag tror att det är för dåligt flöde genom denna.
· Södermanland
· 239 inlägg
Reduceringsventil? Kan man göra annat än att sätta in regulatorn? ☺️
· Södermanland
· 239 inlägg
· Södermanland
· 239 inlägg
Har varit värdelös från start. Den regulatorn Elgiganten rekommender och den jag fick med.
· Södermanland
· 239 inlägg
2 nya 5 och 6kg som jag provat med.
Regulatorn är väl på 29 bar eller vad det mäts i. Grillen är väl anpassad för 30. Kan väl då inte köpa en 50 regulator.
Enda jag kan fundera över är slangen från regulatorn. Men den kan väl inte sättas på annat sätt. Att den sitter i början/halvvägs eller ändå upp kan ju inte spela roll.
Finns det olika bra regulatorer fastän de tillåter samma flöde?
Tack alla!
Tack alla!
· Södermanland
· 239 inlägg
· Södermanland
· 239 inlägg
Jag fäster den guldfärgade konaktiga anslutningen till gasolgrillens anslutning.
Borde väl kunna hoppa över konan och hitta en direktkoppling på grillens kopparfärgade anslutning. Om jag nu hittar rätt dimension?
· Södermanland
· 239 inlägg
Ko. Med vingar. Det är den. Men tänker på anslutningen upp till grillen. Den är mässingförgad. På den här jag fäst tillhörande konaktiga anslutningen och på den slangen.
· Södermanland
· 239 inlägg
Ser ut så här när jag bytt regulator .
Marginell skillnad va? Eller är detta normalt?
· Södermanland
· 239 inlägg
Har nu lånat en regulator till.
En står det 29 bar på.
Den andra 30 bar.
Kan den 1 baren göra en skillnad?
Den andra 30 bar.
