Frugan ringde idag och sa att någon säkring hade gått i huset vi nyligen flyttat till.
(2 taklampor och ett uttag fungerade inte)
I vanlig ordning kollades säkringarna men alla var okej.
Tog en titt med min billiga mätutrustning (2 lysdioder som reagerar på 10v & 380v) och i uttaget som inte fungerar är det samma fulla utslag vid mätning mellan
nolla/jord & Fas/jord
På en strömställare vid en taklampa som är "död", så får jag fullt utslag mellan fas/jord, och grön(delad nolla och jord kanske?)/jord.
Men inget mellan fas och nolla. Vilket kändes märkligt.
Hade en elektriker här för ca 2 veckor sedan som drog om lite el till ombyggda köket.
Kan han ha kopplat något knepigt?
Och varför ser jag i så fall problemet först nu?
Har någon en idé om var felet kan ligga?
Kollat huvudsäkringarna (3st) sitter i närheten av elmätaren.
Om en sådan är trasig, kan du få ström bakvägen via någon annan 3-fas förbrukare och därför så visar dit enkla instrument att det finns ström i ledningarna.
Müssli och 1 till
