7 082 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Ingen blandningsventil?
Jag har nyligen flyttat till ett hus med värmepump och jag kan Inte se att det finns någon blandningsvenril för varmvattnet. Den borde väl sitta på eller nära varmvattenberedaren? Det är ca 1metwr rör från vv till den går ut från pannrummet, och den kan väl inte sitta längre bort? Eller behövs det ingen då värmepumpen jobbar med lägre temperarur?
Jag har en IVT HT Greenline HT Plus E14
Anledningen till att jag frågar är att jag planerar att sätta en elektrisk varmvattenberedare i serie efter värmepumpen och jag funderar på hur det ska kopplas ihop. När jag kollade kunde jag alltså inte se någon blandningsventil.
Inkommande kallvatten till elberedaren kommer vara ca 50-55 grader och då måste jag väl ta kallvatten i en separat ledning till blandningsventilen efter elberedaren?
Kanske finns det någon smart koppling för att man i första hand ska använda vattnet i värmepumpen och bara ta från elberedaren om det behövs?
