Jag håller som bäst på att lägga till en IP kamera till min SPC 4320 med hjälp av SPC PRO.
Har konfigurerat som följer (Konfiguration -> Avancerad -> Verifiering -> Video)
Och jag får en bild när jag klickar på "Camera snapshot", så så långt allt väl.
Men går jag sedan in under Status för att se bilden får jag följande fel:
Och i webgränssnittet är felmeddelandet "Offline Formatet är fel".
Det enda som jag kan se som är lite annorlunda är att jag verkar ha en något udda upplösning på min kamera, har testat med både 640x400 och 320x192 med samma resultat.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
RilleRock
Pröva med anonym inloggning istället.
Du får radera den befintliga kameran och göra om den utan användare/lösen.
Upplösningen är annorlunda men systemet skall klara av upp till 640x480.
Tack för svaret.
Det har varit anonym inloggning hela tiden.
Men har nu testat att ta bort och lägga till den igen. Har också testat med alla möjliga olika upplösningsalternativ, men fortfarande samma resultat.
Det finns ingen dokumentation där det skulle framgå vad felkoden som jag får betyder?
RilleRock
Jo men ditt fel är så nytt så de finns inte med.
Du är säker på att kameran är inställd för MJPEG?
Annars kan det vara kommandosträngen.
Nätverksnyckel i routern.
Hur är den inställd?
Vad är det för kamera?
Ja, den är inställ på MJPEG.
Levererar stillbilder (jpeg) på url http://192.168.x.xx/image/jpeg.cgi så då har jag alltså konfat kommandosträngen till "/image/jpeg.cgi"
(Den leverar också en MJPEG ström via http://192.168.x.xx/video/mjpg.cgi, men den använder jag alltså inte.)
Här blir jag osäker på vad du menar? Både kameran och centralen är anslutna med tråd.
Ja, det är väl det som är problemet. ;) Kanske dags att starta en ny tråd där folk kan tipsa om bra IP kameror som fungerar till SPC. Men min är i alla fall en TRENDnet TV-IP572PI, https://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=185_TV-IP572PI
B
jag har just beställt Trendnet TV-IP562wi, hoppas den går få in i larmet.
Alternativt, så undrar jag om det går mata med en ström från övervakningssystem, tex Synology Surveillance Station, och gå den vägen.
B
får inte till det med Trendnet TV-IP562wi, hittar inte var jag kan ställa upplösningen på jpeg.cgi, testat utan authentication, men det hjälper ej..
några tips?
Hej! Ett gammalt ämne men eftersom rubriken stämmer så väl med min fråga så "väcker vi liket till liv" igen! Hoppas att kanske @RilleRock eller någon annan har något tips...
Tabellutdrag som visar videokrav för händelsebilder med 320x240 JPEG-upplösning, max 1 bild/sek.
Försöker få igång verifieringen utifrån de förutsättningarna som anges i SPC4xxx/5xxx/6xxx Installation & Configuration Manual.
Nu har ju inte jag någon övervakningskamera som kan prestera bilder med så låg upplösning men jag har en Videoövervakningsserver med programmet BlueIris på. Det finns en inbyggd webbserver där jag kan specificera snapshot med önskad upplösning i kommandosträngen. Typ http://192.168.X.X:81/image/living-room?w=320&h=240&user=spc&pw=HEMLIGT Det funferar utmärkt inom mitt LAN att hämta en JPEG med den URL:en och naturligtvis har jag verifierat detta i min webbläsare. Jag får en "image/jpg" som svar. Det fungerar även att hämta bilden med hjälp av
Kod:
wget --no-cookies "http://192.168.X.X:81/image/living-room?w=320&h=240&user=spc&pw=HEMLIGT"
Dock så nöjer sig min SPC 4320 inte med det.
Skärmdump av kamera konfiguration med sparad konfigurationsfil och inställningar för IP-kamera.
Kameran visas som "offline" i SPC efter konfigurationen och under SPC Hem --> Video visas "Offline Formatet är fel".
Jag undrar vad mer kan SPC begära för att godkänna bilderna? Tacksam för alla tips!
