857 läst ·
3 svar
857 läst
3 svar
ingående tele till 1:a uttaget
Skulle flytta mitt adsl ner till källaren men det utaget var dött
, så jag öppnade alla jack inklusive 1:a jacket. Nu har jag kopplat ur alla jack förutom 1:a jacket och den i källaren.
Nu ser det ut som att de ingånde telefonledningen ansluts till 1:a jacket via de övre skruvarna på uttaget.
Har jag missuppfattat att det måste vara på de nedre?
http://www.kjell.com/?page=http://www.kjell.com/kjellfakta/teleuttag/
Eller spelar det ingen roll, eftersom nu jacket fungerar?
Precis som i din länk så ska det in på de undre, och sedan matas vidare till nästa uttag via de övre.
Edit. Kopplade du om något i det första uttaget för att få det att fungera? Om du bara kopplade bort de efterliggande uttagen så borde inte det ha påverat funktionen på detta uttaget.
Tackar för svaret.
Jag har bara kopplat bort de underliggande kablarna, så att endas de över kablarna är "aktiva" och mitt internet fungerar utmärkt.
Det jag funderar på är om jag känar på att ändra om till rätt? Eftersom detta verkar vara installerat sedan huset byggdes(-76), å det fungerar.
vad kan hända om jag skiftar så att de övre kommer till den nedre?
Moderator
· 57 859 inlägg
Det är lite skumt att det funkar på de övre. För vid inkopplingen av ADSL modemet så kopplar du in ett filter som filtrerar bort de högfrekventa datasignalerna innan signalen matas tillbaka till de övre anslutningarna i uttaget. Dvs med din nuvarande inkoppling så sitter det ett filter som försöker ta bort så mycket signal som möjligt innan signalen komemr till modemet. Möjligt att filtret trots allt lyckas leda igenom tillräckligt mycket signal.
Det borde fungera bättre på den undre asnlutningen.
