16 455 läst ·
134 svar
16k läst
134 svar
Inga fler halogenlampor
Jag har bytt ut alla halogen för länge sedan. Förstår inte varför man envist håller fast vid dem. Jag har fått övertyga mina föräldrar att byta ut deras gamla hederliga glödlampor som de hamstrade innan de blev förbjudna. Det finns LED lampor som är exakt lika varma färger som en halogenglödlampa.
I början när LED kom var de flesta färger på ljuset väldigt vidrigt. Gillar själv inte när folk har de här vita LED lamporna på sina gårdar och liknande. Det ser rent ut sagt för jävligt ut. Men för alla er kramare av halogen så finns det faktiskt riktigt bra LED lampor som ni aldrig kommer kunna urskilja skillnaden på gentemot en halogen glödlampa. Jag lovar er, ge det en chans så kommer ni se
. Dock finns den en väldigt stor variation av ljussken från LED så det tar några extra minuter vid hyllan för att hitta en bra.
Här är en jag gillar som jag tycker ni ska prova: https://www.harald-nyborg.se/el-bel...d-lampor-e27-html/led-2-3w-e27-a60-flame.html
Finns många andra varianter med. Påvisade bara gällande färgtemp och sådant.C cpalm skrev:
https://www.harald-nyborg.se/led-7-5w-e27-a60-filament-dimb-22973.html
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Halva priset på halogen lampor på jula så det blev en del lampor inköpta.
Man såg vilka lampor som folk hade köpt mest av, nästan alla e27 53w och 70w var borta.
Plockade de sista 6st Philips 70w e27.
Färgtemperaturen är inte längre ett problem och dimning kan också fungera helt ok med dagens bättre LED-lampor, tycker jag. Det svåra som kvarstår är, som några andra också nämnt, färgåtergivningen.
Jag håller på att prova mig igenom utbudet och har bla köpt enstaka exemplar av Philips LED ExpertColor, någon modell från Osram samt Sylvania RefLED Superia för att försöka hitta den LED som jag kan ersätta mina 30-40 GU10-halogenspottar med, och även mellan dessa modeller märker jag skillnader i färgåtergivning.
Det är framförallt tydligt i hallen där jag har två olika led- och en halogenspot "på rad". Ljuset upplever jag som rätt lika från de tre fram tills dess att jag tar fram tex en knallröd tröja och flyttar den mellan de tre ljuskäglorna – tröjan är rödast under halogenlampan men den ena LEDen är inte långtifrån, medan rödfärgen är synbart mattare under den andra LEDen (nej jag kommer inte ihåg vilken som är vilken, men jag TROR att det är Philipsen som är den bästa).
Vilken LED (GU10, 2700K, dimbar, 350-400 lm) skall man satsa på för att så halogenlik färgåtergivning som möjligt? Några tips?
Kolla sidan jag länkade till tidigare: http://sle.se/led/ovriga/ även om listan på GU10-lampor är lite tunn.T TowaTei skrev:
Jag skulle köra på IKEA Ledare - mycket prisvärda "High CRI"-lampor.
· 389 inlägg
Detta gäller vita LED-lampor ( RGB-LED är 3 separata lysdioder).E etompau skrev:
Lysdioden är monokrom (lyser bara i en färg) vid LED-lampor i blått eller UV, det var detta en japan fick Nobelpris bara för några år sedan.
Lysdioden exciterar ett lyspulver bestående av ett antal färgpulver, Färgpulvret absorberar lysdiodens blå ljus och återutsänder detta i en färg av lägre energi. om man då har två färgpulver, det ena fluorescerar rött och det andra grönt så erhålls vitt ljus.
Med bara 2 färgpulver blir färgspektrat mycket dåligt (Ra < 80), i verkligheten används 5-7 stycken färgpulver så att Ra > 80.
Läs gärna denna länk: https://en.wikipedia.org/wiki/LED_lamp
· 389 inlägg
Håller med att färgtemperaturen har blivit mycket bättre, MEN dimmring är ett stort problem.T TowaTei skrev:
Jag jobbar som elektriker och älskar LED, men dimmring är ett stort problem.
Dimmers (även nya avsedda för LED) fungerar väldigt olika på olika LED.
I allmänhet så kan man inte få ner dem till "nästan släkt", ibland börjar de blinka m.m.
Jag har 48 st MasterLedspot MV Ra > 90 som är underbara, men Expertcolor har ju Ra 97 och R9 85! De lyser mkt bättre än halogen och man slipper byta så ofta. Tror inte det finns nåt bättre nu. Mina dimmar riktigt bra utan flimmer och långt ner på båda dimmertyper samt glöder ej avstängt på dimmer utan nolla.T TowaTei skrev:
Det är "hotellobby"-modellen 50000h/ fem års garanti jag har. Vet ej om Expertcolor har Dimtone (gulnar vid nedtoning), mina har det inte och jag vill inte ha det. Har både 2700 och 3000K samt 25 och 40 grader.
R9 är starkt rött och lampor kan ha högt Ra-värde och kass rött.
Vill man kunna dimma till rimligt pris och med rimligt strul ser jag inte led som något alternativ. Jag räknade lite snabbt och kom fram till att jag har minst 14 dimmer hemma, i högst varierande armaturer. Att byta ut alla dessa till en fungerande lösning med led skulle vara både mycket tidskrävande och dyrbart.F FRS05 skrev:
När sen första ledlampan går sönder om säg ett år finns antagligen inte samma modell längre och då börjar cirkusen om. Nej tack säger jag!
Just det med att en LED-lampa går sönder är ett bekymmer när man har flera i samma armatur. Det är riktigt svårt att hitta LED-lampor som ger samma ljusstyrka och färg, vilket innebär att jag måste byta alla LED-lampor i en armatur när en av dem går sönder (om jag inte har några extra). Oftast kan man ju rotera runt de överblivna i andra armaturer, men inte alltid.
Jag har ett lager med enstaka GU10 LED-spottar som inte går att använda i de delar av huset man ofta vistas, detta då jag inte har GU10-spottar i grupper som är mindre än två. Jag har dock en spot-ramp i ett förråd med tre olika lampor i olika färg (det är inte så viktigt att ljuset är lika där och att själva lampan ser likadan ut). Dessa går dock inte sönder lika ofta som de som lyser en stor del av dygnets timmar så jag har nu flera lampor liggande på lager...
Det är lite jobbigt att man har sex stycken likadana LED-spottar i köket, går en sönder så får man byta alla sex. Jag har därför köpt på mig extra av just den (gamla) modellen från IKEA och har använt dessa även i andra rum, men det börjar inte vara så många extra kvar i övriga huset då det ändå går sönder någon GU10-spot per år. Av den orsaken så är det snart dags att köpa många nya likadana lampor igen....
Om man undviker de billigaste lamporna så specar ju t.ex. Philips hur stor färgtonsavikelsen får vara.
Egentligen är ju hela denna tråd onödig, framtiden har inget utrymme för att slösa energi på det sätt som glödtrådar gör, oavsett vad man tycker.
Frågan är bara hur lång tid det tar att komma ur övergångsfasen (med många taskiga lampor och svårt att navigera marknaden) som vi befinner oss i just nu.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 247 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 247 inlägg
Jag började byta till lågenergilampor redan på senare delen av 1980-talet och har faktiskt kvar en Philips från den tiden som fortfarande fungerar, en med elektronisk tändning. Från början var ju de lamporna med glimtändare.
Kan inte heller förstå tankesättet att det skulle vara ok att slösa bort enorma mängder energi när det finns riktigt bra alternativ.
Att vara öppen för ny och bättre teknik ger oss också större manöverutrymme i klimatdebatten och att kunna välja energiförsörjning, oavsett vad man tycker är bäst.
