16 459 läst ·
134 svar
16k läst
134 svar
Inga fler halogenlampor
MultiMan
· Västernorrland
· 7 279 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 279 inlägg
Standardlampor klarar inte av utomhusbruk om det inte står annat, det är det första man bör anta, då är man en bra bit på vägen.
Behöva och behöva, det är bara du själv som förlorar på att inte läsa på.
Så Philips lampor med inbyggt skymningsrelä ska man förutsätta är för inomhusbruk eftersom dom inte anger att den kan användas specifikt utomhus?MultiManOriginal skrev:
Då borde det vara samma för badrum alltså? Visa mig en lampa som det står att den är godkänd för badrum.
Verkligen intressant att det finns så olika erfarenheter.
Mina lampor bara fungerar både ute som inne. Armaturen utomhus har säkert inverkan på livslängden.
Sedan vi bytte ut alla GU10 halogen för några år sen har jag inte bytt en enda lampa. Men iofs så är de flesta inköpta 2014 vid inflytt. Alla fönster och utelampor fjärrstyrs och lyser rätt många timmar.
De ute har jag bytt innan de gick sönder pga att de började bli svaga (gamla lågenergi ej led).
Det jobbiga med LED tycker jag inte är livslängden utan lkuskvaliteten. Det har dock blivit bättre iom krav på bättre märkningar. IKEA har rätt bra märkning.
· 389 inlägg
Jag har fått indikationer på att många LED-lampor korroderar när dem är utomhus och dör efter ett 1/2-1 år oavsett om de är på eller inte.I icho skrev:Satte i led lampor i mina utomhusarmaturer för ca 18 månader sedan. Köpte Philips för ca 150kr/st. I vintras tyckte jag att det var lite mörkt ute, och då hade 8 av 9 lagt av. Bytte samtliga 9 till osram för 179kr:st, och nu är hälften av dom döda. Bor i skogen i norra Sverige så att temperaturen skulle vara för hög tror jag inte. Blir jäkligt dyrt om man ska byta lamporna för 1500kr varje år. Inne håller som däremot fint...
Jag vet inte var ifrån du fått att lamporna inte skulle klara AC? I databladet för mina lampor (Parathom Dim MR16, Osram) står det endast 12V, inte 12V DC. Dessutom mindes jag fel vilken trafo som satt där, det sitter en DC för LED. Jag har dock glömt bort att uppdatera tråden.MultiManOriginal skrev:
Därtill kommer att även E27-LED lampor går sönder efter något år och då är det utomhus och där har vi ju fått en förklaring på att det beror på fukten. Det förstår jag, men jag anser att en lampa (nu pratar jag generellt) som marknadsförs som ersättare till de gamla lamporna ska klara av utomhusmiljö om inte något annat tydligt framgår på förpackningen. Vi bor förvisso kustnära, men det slår inte havsvågor över våra belysningspollare. Det är ingen extrem miljö alls vi pratar om här. Det är möjligt att det i mitt fall handlar om kvaliteten i elleveransen men all annan elektronik håller så även om så vore fallet är det uppenbart att LED-lamporna inte klarar av de driftsförhållanden som man bör kunna förvänta sig.
Att kräva att den gemene konsumenten ska läsa, och förstå, tekniskt komplicerade datablad faller på sin egen orimlighet. En lampa kan inte anses vara en komplicerad produkt. För de allra flesta är det lampa som lampa, och det är rimligt att det så ska förbli.
Det är också fullt rimligt att konsumenten ska kunna förvänta sig att lamporna håller ungefär den utlovade brinntiden. Jag har skrivit det innan men det förtjänar att upprepas. Ersättningstekniken för de gamla lamporna var inte mogen när förbudet kom. De lampor vi ser idag är ljusår (!) bättre än de som fanns för några år sedan, men det är fortfarande en bit kvar innan kvaliteten är den man kan förvänta sig.
Bara det att dessa trådar ens existerar talar ju sitt tydliga språk om att kvaliteten är sämre än vad många förväntar sig och om tillverkarna inte kan leva upp till förväntningarna så finns det ett problem.
Jag tror det mest handlar om tur... Jag har både dyra och billiga LED-lampor hemma och det verkar lite slumpmässigt vilka som håller eller inte. Det enda som verkar vara någorlunda gemensamt är att har dom hållit det första året så håller dom länge till.
Jag har en vag uppfattning om att de lampor jag har köpt senaste 1-2 åren håller bättre än de som är äldre, så det kanske lite bättre/jämnare kvalitet nu för tiden och/eller de som importerar och säljer lampor kanske är bättre på att ställa krav och leta upp rätt tillverkare?
I sommarstugan har jag två lampor ute med inbyggt skymningsrelä från Rusta som är inne på tredje året...
· 389 inlägg
Livslängd på LED-lampor består av 2 delar.
De dör, beroende på komponentfel.
De blir utbrända: en LED-lampa är uppbyggd som ett lysrör, de har invändigt ett lyspulver som sakta bränns upp, de drar fortfarande lika mycket ström, men omvandlingen av lysdiodens UV eller Blåa ljus (internt i LED-lampan) försämras med tiden. Denna omvandling sker genom ett fosforscerande pulver som sakta bryts ner och därigenom kommer lampan att ge sämre och sämre ljusutbyte. Man anser att LED-lampan är slut när ljusutbytet sjunkit till 70%, vissa tillverkare anger dock när ljusutbytet nått 50%.
Håller inte med om att en lysdiod skulle vara uppbyggd som ett lysrör. Vad grundar du detta på?C claesborjesson skrev:Livslängd på LED-lampor består av 2 delar.
En lysdiod är en halvledare med en PN-övergång där hål och elektroner vandrar och vid energiförändring utsänder ljus.
Nja, det är snarare dioden som är värmekänslig och tappar ljusutbyte.
Lysdiodlampor med vitt ljus är uppbyggda ungefär som lysrör. Annars skulle dom bara lysa med en enda våglängd.E etompau skrev:
https://en.wikipedia.org/wiki/LED_lamp#White_light_LEDs
Många LED-lampor med vitt ljus är uppbyggda som ett lysrör, dock inte alla.
De LED-lampor som finns som ser ut som att de har en glödande tråd är definitivt gjorda på det viset, det är UV-dioder som lyser på pulvret som långsamt förbrukas.
Det finns också lysdioder som internt består av tre lysdioder (RGB) och de ger då också vitt ljus.
Andra modeller bygger dock på andra lösningar. Man kan på vissa lampor se att deras ljus skimrar i rött, grönt ock blått, dvs de har tre separata lysdioder för att få till det vita ljuset. Ytterligare andra lampor har både och, där man lägger till Rött, Grönt och Blått för att man skall kunna justera färgtemperaturen på lampan.
Nej, det är inte UV dioder, det är blå dioder. UV dioder är klart dyrare. Pulvret förbrukas inte.
Lysdioder av alla färger är känsliga för hög temperatur. Det är i allmänhet det som knäcker dem. I kylen klarar de sig säkert specad tid.
Det är lite svårt att säga hur det är med senaste generationen, men IKEAs LED-lampor håller i ca 8000-10000 timmar. Vi har lampor i en del trappor som lyser 24h/dygn och de håller i ca 1.5 år som bäst.A AskeHolst skrev:Konstigt att det är så olika uppfattningar av LED-lampors hållbarhet. Vi har bytt nästan alla glödlampor och halogen till LED och hittills har en gått sönder av kanske 25 total. En del av dem har nu varit igång över 25000 timmar och jag ser ingen försämring.
Det knepiga är synliga stifthalogen där LED varianterna inte är lika snygga, det kommer förhoppningsvis snart.
För övrigt så är det inte förbjudet att tillverka eller importera halogenlampor. Det är förbjudet att sälja dem i konsumenthandeln, men tillåtet i fackhandeln som speciallampor. Dvs det går att köpa halogen och glödlampor i vissa byggvaruhus.
Mja, det direkta ljuset upplevs som vitt, men som belysning är det rätt värdelöst. Lysdioder är rätt smalbandiga så utan ett fluorescerande material får du ett ljusspektrum med tre toppar och inte mycket däremellan.pacman42 skrev:
