2 526 läst ·
5 svar
5 svar
Infravärme 2000W vs Brytare 100W
Vem vinner?
Saken är att jag ska stoppa in kontakten från en infravärmare,, men till uttaget sitter det en brytare som det står 100W på, smälter skiten?
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Tror inte det är en brytare för bara 100 watt i en fast installation däremot kan det vara något elektroniskt typ dimmer.
Protte
Protte
Ingen elektronik, bara en vanlig 2-polig brytare som det står "EFC 100W" på,
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Du får nog ta en bild, står det inget mer tex tillverkare
no name märke, men hittade en tidigare som ser ut exakt som den när jag letade efter info, http://www.clasohlson.com/se/Strömbrytare IP44/Pr364883000
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Den typen av brytare ska tåla 10A dvs 2300 watt. Om din gör det ska stå på insidan.
100 W kan vara modellbeteckningen.
Protte
Protte
