D
Är detta okej eller måste stussarna gå rakt upp eller sidan ?
Alla sätt är bra, ser väl bra ut.
Protte
Bara en undran varför man går rakt genom den dosan som rören kommer in i 90 grader skillnad och vinklar i den som det borde gått att köra rakt igenom. Nu kommer ju inget av detta synas när det spacklas men just nu ser det lite roligt ut.
Kanske högg upp spåret och sedan kom på att de ville ha dosorna längre in på väggen och då istället för att hugga ett nytt spår så att man kunde gå rakt in så gjorde man så där.
Jag tycker att det ser helt okej ut! Inget att anmärka på. :)
Edit: Förutom att dosan till strömställaren verkar komma jättehögt upp. T.o.m. högre upp än tidigare.
//Patrik
D
//Patrik
Tidigare satt strömställaren där muffen är nu. Hålet är dock överputsat.
Aha, på så sätt. Satt den på 1700 mm över golv förut, och nu 1300-1400 mm ö.g.? :)
//Patrik
//Patrik
Gissar att dörrhandtaget du refererar till ligger på andra sidan korridoren:cool:
Slangen mellan strömställare och uttag känns som ovanligt lång, och då verkar uttaget inte sitta på 200 mm heller. :)
//Patrik
D
Uttagen 20 cc från golv. Strömställare 1200 över golv för att bevara den gamla känslan lite, samtidigt som man slipper få strömställaren rakt i nyllet som det var förut.
Bilden var tagen från golvet därför ser det kanske lite konstigt ut.
En sak jag har fått lära mig är att man ska försöka gå helt rakt mellan apparatdosorna lodrätt eller vågrätt. Lättare att se var man inte ska borra för att skada kabel senare.
Helt rätt, men eftersom Murphy brukar hälsa på vid sådana borrtillfällen så tror jag inte det spelar nån roll i det här fallet ;)
F
Igentligen är det ju bättre att komma in i dosan med 45 graders vinkel så man har 90 gradarna fria för att gå vidare med kabel senare.. Inte för att det är speciellt svårt att se vilka studsar kablarna smiter iväg i när man öppnat upp dosan i vilket fall..
Man får tänka att alla som borrar i väggen inte tittar var kablarna smiter iväg i dosan. Det mest logiska är att kablarna går upp till dosan i taket. Då borde de också gå rakt!
Enda anledningen som jag ser till att man har placerat dosan som den är på bilden är för att det inte ska krocka med dörrfodret!
