Jag behövde gipsa över 2 uttag. Förra ägaren av Boden jag håller på att renovera lite har byggt in dosan i taket så man kan inte koppla ur och dra tillbaka kablarna så uttagen blir tomma
Men uttagen ligger på samma säkring i skåpet och inget annat ligger på den . Kan man helt enkelt bara koppla ur och kapa vid proppen och låta ledningarna som då inte är aktiva ligga kvari taket ner i väggen.
Eller måste jag försöka hitta dosan i taket och dra bort kablarna.
En elektriker skall koppla bort säkringen i skåpet när det är dax. Men jag vill bara veta om jag behöver ha sönder taket med för att hitta den dosan.
Det är inte förbjudet att lämna trådar kvar i väggarna bara de är tillförlitligt bortkopplade. Så det är bra om man kan kapa trådarna vid centralen på så vis att de inte (enkelt) kan kopplas in igen.
Någon kanske hittar en dold dosa i väggen många år senare och vill använda den, men då bör man inte spänningssätta andra grenar av ledningen som ligger dolt. Du kan t.ex kortsluta trådarna i de dosor du gipsar över.
Johangfx
