10 737 läst ·
43 svar
11k läst
43 svar
Inför gjutning av platta
Varit rätt intensiv med bevattningen eftersom SKB betong är extremt känslig första 24h.
Glättningen var klar 19.00.
Vattnat kl 20,23,03,08.00. Folk tycker det säkert det är galet men plattan har varit torr varje gång jag vattnat.
Inga sprickor överhuvudtaget ännu.
Fortsätter vattna så i några dagar sen kommer jag nöja mig med byggfolie.
På vissa ställen lite sämre, vissa riktigt bra.
Ska fråga om HTC kan göra en liten touch-up slipning innan poleringen, utan att ballasten syns. Men blir det för dyrt skippar jag det. Krater osv kommer jag laga med någon cementpasta/kakelfog innan poleringen startar.
Plastat in betongen noggrant. Vattnade väldigt mycket innan så det liksom blir vakuum mellan plast och betong.
Väldigt komiskt att betongarna skippade all form av vattning/inplastning/membranhärdare. Tanken var att de skulle göra sistnämnda men det glömde de bort.
Men jag har så klart vattnat hela tiden fram till inplastningen.
Igår sågade jag en sprickanvisning, typ 20mm djup i betongen vid övergången från stora till lilla delen. Detta för att minimera risken för vilda sprickor. Detta ska göras inom 36h från gjutning och gärna c-c 6 meter eller vid stora sektionsförändringar.
Givet förutsättningarna så ser det ändå bra ut tycker jag!
Lite overkill med riktig diffplast!
Luftfuktigheten påverkar inte tiden det tar innan betongen härdar. Det är enbart temperaturen. Om något är det bra med hög RH då det minskar avdunstningen.
Jag tänkte att nu när glättningen blev halvbra så ska åtminstone betongen få härda under lyxförhållanden. Byggplasten behöver jag sen för att emballera all eternit som innertaket var beklätt med förut.
Sen har jag också hört att om betongen får härda med folie/vatten under en längre tid så antar den en mörkare ton jämfört med vanlig täckning. Jag låter täckningen ligga så här i en månad. HTC sliparen är inbokad början på december.
Exemplariskt efterarbete, bra jobbat. Verkar som "betongarna" inte riktigt hade känsla för glättning och slut resultatet. Duktiga HTC slipare brukar kunna rädda det mesta så det blir nog grymt till slut. Kom ihåg att posta lite bilder på färdigt golv.
Lite bilder från badrumsgjutningen;
Golvbrunn i Blucher rostfri för skydd mot råttor.
1.Cellplast 100-150mm (utan cellplast på vissa ställen för bättre stabilitet för EPS betongen)
2.EPS betong 170 mm (Finja)
3. Golvvärme LK 12mm och armering ovanpå.
4. Flytspackel Alfix 60 fiberförstärkt 40mm.
5. Kvarstår flytspackel för att få rätt lutning.
Jo den är lite nära. Finns inget krav på avstånd men det är väl för att brunnen inte ska torka ut och det ska lukta. Och att man ska kunna byta brunnen i framtiden.MrJay skrev:
Men livslängden på en rostfri brunn är nog lika lång som golvvärmen så när det blir byte så får allt bytas.
Nu tror jag att jag kommer undan ändå eftersom brunnen ligger i slutet på slingan och att vattentemperaturen sjunkit en del innan den når dit.
