Jag planerar att gjuta platta nästa helg för 15m2 tillbyggnad.
Pga flera faktorer så kommer vi blanda betongen själva i tombola, för att hålla nere priset så blandar vi själva med cement och ballast det mesta av plattan - sen tänkte jag eventuellt köra säckar med färdig betong för toppingen (det beror lite på hur mycket ballast jag hinner köra hem i veckan och grustagen har ju inte helgöppet).
Så, några frågor:
1. Visst kan man påbörja gjutningen ena dagen, dra en pressenning över och fortsätta dagen efter?
2. Är det smart att köra finbetong till översta skiktet
<5cm, eller vill man ha grovbetong hela vägen, eller spelar det ingen roll? (Det kommer inte vara något synligt betonggolv).
3. Hur kinkigt är det egentligen med små sprickor i gjutningen? Är det någonting man kan leva med (och kanske putsa över) eller bör man hellre genomföra harakiri än att tillåta sprickor i bottenplattan under parketten?
4. Det här med slodning och putsning verkar ju enkelt, jag tänker handputsa med putsbräda -ingen "helikopter". Finns det några fallgropar eller har någon bra tips?
Tack på förhand!
Mvh Nils
Så, några frågor:
Tack på förhand!
Mvh Nils
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Hej! Oj jobbigt att handblanda allt de där. Se till att va ett gäng å även ha ett gäng gjutaröl till arbetslaget så att alla håller sig glada å nöjda
1. Visst kan man men det är inte att rekommendera. Då kommer du få en gjutskarv i plattan. Gjut allt i ett även om de kommer ta många timmar.
2. Kör grovbetong hela vägen. Det tjänar ingenting till att börja blanda in finbetong. Hade du beställt betongbil så hade de ju vart samma i hela plattan.
3. Det gör inte så mycket om det blir lite krympsprickor i betongen. Men det är lätt att förebygga som tur e. När du har glättat hela ytan så väntar du tills betongen börjat brinna så pass att du kan vattna på plattan utan att det blir märken. Så vattnar du hela plattan ordentligt med en trädgårdsslang så det står vatten på plattan. Sen tar du plast och rullar ut över hela plattan och täcker hela med plasten. Så låter du den ligga där i nån vecka innan du tar bort den.
4. Se till att sloda betongen med en riktigt sloda först. Det finns att hyra. Det är mycket vunnet på att sloda ordentligt så du får bort eventuella ojämnheter och får en fin yta som är lättare att glätta. Å sen när du skall glätta betongen är det bra att ha två frigolitskivor som du kan lägga ut på betongen och sitta på för att kunna gå på betongen så tidigt som möjligt. Sitter du på frigolitskivor blir det inte så mycket märken iom att du fördelar ut lasten över en större yta. Och har du två stycken kan du förflytta dig över hela plattan genom att gå från skiva till skiva.
Ska du gjuta 10cm tjockt så är det 1.5kbm betong du behöver, lite voter och liknande så är du nästan uppe i 2kbm. Jag skulle säga att det är inte värt pengarna att blanda själv, om man nu inte tycker det är roligt, har 4 kompisar som ställer upp och två betongblandare...
Räkna på vad cement, grus och makadam kostar, lägg sedan till lite för bränslekostnader så är det helt plötsligt inte så billigt längre.
Jag blandade 1kbm själv förra året, slet som ett djur i åtta timmar, jag sparade en del pengar men hade troligtvis inte gjort om det. Jag räknade på det hela, jag sparade en del då transportkostnaden för färdig betong blev rätt hög då jag skulle ha så pass lite, men hade jag valt att köpa betong på säck istället för cement mekadam och grus hade kostnaden blivit lika hög som för färdig betong levererat med bil.
Hyr Sloda, betongvibrator och beställ färdig betong om du ska ha mer än 1kbm, slutresultatet blir mycket bättre.
Tack för många bra tipsS Snickarkirre skrev:Hej! Oj jobbigt att handblanda allt de där. Se till att va ett gäng å även ha ett gäng gjutaröl till arbetslaget så att alla håller sig glada å nöjda
Ja det kommer behöva blandas närmare 2kbm. Vi kommer vara två som jobbar med det, hur många var ni när du blandade din kbm?N NoOne2k skrev:Ska du gjuta 10cm tjockt så är det 1.5kbm betong du behöver, lite voter och liknande så är du nästan uppe i 2kbm. Jag skulle säga att det är inte värt pengarna att blanda själv, om man nu inte tycker det är roligt, har 4 kompisar som ställer upp och två betongblandare...
Jag hyr en 180l tombola och tänker att det borde gå och blanda 100l betong i varje vända. Räknar 30 min för att fylla, blanda och tömma varje sats - då har vi 10 timmars jobb / fem timmar per dag. Låter det orimligt?
Om jag köper färdigblandad betong så behöver jag hyra en pump med, pumpen kostar 8k för en timme dvs lika mycket som betongen. Så ja, det blir avsevärt mycket billigare att blanda själv, visst tar det längre tid men vi kan jobba i lugn takt, sparar flera dagslöner och slipper köpa gymkort.
Hyr en tvångsblandare istället är mitt tips. Tror inte du behöver så stor då för o göra två kubik. 120l lär fungera. Tänk på att sådana kan i princip blanda hela sin volym medans en tombola typ halva volymen?
När vi gjöt min platta till garaget så hade vi en stor gammal tombola som går på 380, vi har den även på jobbet ibland när vi gör lite större gjutningar på ställen de är svårt att komma till med betongbil. På 3 man med lite vana gör du hyfsat lätt 1 m3 betong i timmen.. Då får man ju iofs ligga i en del men gott att få allt i ett svep..
Sen tycker jag de är lättare med typ 70x70 cm bitar av plywoodskivor när man ska börja skura plattan om man handskurar..
Skulle vilja påstå att man bör få ut 5-600 liter i timmen med 120l planblandare. Man för fyller hinkar som man bara tippar i om man inte köper grovbetong på säck. Lättast att få jämn kvalitet är ju grovbetong på säck. Med fördel ställer man den så man kan tippa ut i en ränna eller liknande.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Försök att gjuta allt i ett svep. Om du/ni inte orkar gjuta allt på en dag så bör du gjuta ena halvan av plattan ena dan å andra halvan nästa dag. Fast det var kanske så du hade tänkt? Tänkte mest så att du inte fyller hela ytan av plattan halvvägs upp å sen fortsätter nästa dag.
Så här gjorde jag.
Kolla inlägg #25
https://www.byggahus.se/forum/threads/betongplatta.301867/page-2
Betong 3,5 m³ fritt levererat utlagt med ränna slätat med slodda och med laser inom ±1mm 4700:-
Ok det var 2015 så priset har säkert gott upp en del, men betongbilen körde totalt 10 mil för det priset.
Kolla inlägg #25
Planen är att vi förbereder och tränar på lördag genom att gjuta kantbalken på ca 600l, så tar vi restrerande decimeter dvs själva plattan på söndagen. Det är armerat enligt bifogad ritning och min gissning är att det kommer hålla ihop hur bra som helst.S Snickarkirre skrev:
Ja de är ingen fara, de händer ofta att vi gjuter balkarna först när vi gjuter till hus och tillbyggen. Framförallt då vi inte har möjlighet att återfylla så mycket innan gjutning..
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Okej jo men de funkar å göra så oxåNaturlig obegåvning skrev:
Planen är att vi förbereder och tränar på lördag genom att gjuta kantbalken på ca 600l, så tar vi restrerande decimeter dvs själva plattan på söndagen. Det är armerat enligt bifogad ritning och min gissning är att det kommer hålla ihop hur bra som helst.Känns som att det kommer att gå fint, största orosmomentet är väl just slutfinishen men där är det är ju samma jobb oavsett om man blandar själv eller får betongen levererad. Kan tillägga att jag har köpt en vibrator som verkar stabil, slodan blir nog en asfaltsraka + hemmabygge då jag inte hittat någon som hyr ut.
