Jag ska anlägga en infiltration på grantomten där det kommer skrivas ett servitut.
För att göra detta snyggt försöker jag hitta en bra lösning men samtidigt ska det såklart fungera.
Min tomtgräns går vid häcken till höger.
Jag har en slänt med en körväg upp till garaget, vid ena sidan av vägen tänkte jag placera trekammarbrunnen.
Fråga 1, inloppet till trekammarbrunnen kommer ha en 90 graders böj direkt, spelar det någon roll eller kommer det bli stopp där?
Fråga 2, kan man köra över ena delen av trekammarbrunnen eller kommer den skadas? den kommer vara ca 1m under marknivån och man kommer eventuellt att köra 0,5 m över vänstersidan av tanken.
Eftersom jag placerar trekamabrunnen på tvären har jag svårt att placera fördelningsbrunnen.
Fråga 3, spelar det någon roll om man har flera olika böjar för att komma till inloppet och spelar fallhöjden någon roll?
Fråga 4, spelar det någon roll att fördelningsbrunnen inte är centrerad mot spridarrören?
Ena spridarröret kommer bli betydligt längre.
Fråga 5, kan man ha grundvatten-inspektionsröret vid ena sida av anläggningen så att den hamnar på min sida av tomtgräns?
Tacksam för återkopplig.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 765 inlägg
Finns det något särskilt skäl till att du inte vrider 3-kammarbrunnen ett kvarts varv?
Det går bra men du ordnar så det med flera böjar så att det blir mjukt och fint, t ex 3X 30 graders.I ivan82 skrev:
Kolla manualen till trekammarbrunnen. Ska den ligga så djupt som 1 m under marken så låter ju som att det är körbart. Eller välj en i betong.I ivan82 skrev:
Nej egentligen inte men håll systemet lite logiskt. När ledningarna är nedgrävda blir det ett elände att lokalisera em om reparation behövs. Du du vill typiskt sett ha 1-2% lutning på ledningarna. Minst.I ivan82 skrev:
Det är klokt att hålla spridarrrören symmetriska så att du verkligen får samma mängd vatten sprids via båda. Viktigast här är nog att fördelarbrunnen ligger helt i våg.I ivan82 skrev:
Ja, men håll den ganska nära bädden.I ivan82 skrev:
Visa bilaga 618702[/QUOTE]
Förstärkningslager med dränsand.
Gruset 16/32 på.
Fördelningsbrunn installerad med lite hjälp
Fyller på för att kolla så att vattnet sprids lika mycket i båda fördelningsrören.
Markduk på.
Jord på.
Ooo så var det färdigt
har lagt på mer jord men har ej kort på det.
Gruset 16/32 på.
Markduk på.
Jord på.
Låter inte bra. Slamavskiljaren ska vara tät och enda utloppet ska vara just utloppsröret. Så utloppsröret bestämmer vattenytans höjd i slamavskiljaren.I ivan82 skrev:
Tog upp den som läckte igår och såg inga uppenbara fel. Vågade inte chansa så köpte en ny pipelife 2m3. Nu är den nyinköpta installerad fylld och verkar inte läcka då vattennivån verkar vara samma.
Färre böjar blev det och snyggare installation.
