Hej.
Bor i en BRF som är byggd mellan 1959-1960. Har kollat ritningarna och det är lite olika väggmaterial här och var.
Jag har tänkt hänga upp TVn på väggen (19kg), den väggen som jag tänkt hänga den på är enligt ritningarna en ”plattvägg”.
Vad jag läst mig till på forumet så är det någon typ av lättbetongfundament. Har även testat att borra med en borr-skruvdragare vilket gick utan problem.
Nu till frågan: vilken plugg ska jag ha?
Jag har kollat på Essves universalplugg alternativt deras lättbetongplugg.
Tänkte köra deras universalplugg 8x50, 4 eller 6 stycken. Dessa ska ha draglast på 20kg per plugg med skruv i enkelgips vilket bör vara likvärdigt med lättbetongfundament?
https://www.essve.se/wcsstore/CAS/PIM/ESSVE/docs/875669.pdf
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Plattvägg brukar betyda lättbetongelement. Jag tycker du ska använda en lättbetongplugg och vanliga träskruvar. Viktigaste lasten blir en skjuvspänning på skruven men i det här fallet är det försumbart. Köper du skruvar som är tillräckligt kraftiga för att passa till TV:ns fäste behöver du inte fundera mer över det. Pluggarna finns nog inte med mindre djup än 50 mm.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Plankvägg brukar betyda lättbetongelement. Använd lättbetongplugg och träskruv med tillräcklig storlek för att passa till TV:ns fäste. Lasten är försumbar i förhållande till de skruvar och pluggar som är tillgängliga.
Tack för tips.
Valde att köra på Essves universalplugg 8x50 med tillhörande skruv. Tänker mig att 6 eller 8 fästpunkter bli bra, då har man gott om marginal.
https://www.essve.se/essvese/sv/pro...gg/universalplugg/skruv-med-universalplugg-46
Gott att när man packade upp väggfästet så har Samsung skickat med infästning för olika material. Bl.a Hiltis universalplugg med skruv. Värt att man åkte till järnhandeln och köpte Essves plugg och skruv. Även den ska fungera i lättbetong. https://www.hilti.se/c/CLS_FASTENER...00c3&salespackquantity=200 st&itemCode=315939
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Som justus skriver så är lasten i ditt fall försumbar, om man förenklar skruven till en stång(räknar bort gängorna) på 4 mm så klarar den lågt uppskattat ca 200 kg innan den skjuvas av.
Så på ren svenska: ”det räcker med 4 fästpunkter, vill du vara extra säker kör på 6 stycken”richardtenggren skrev:
Att en t ex 4mm skruv med hög belastning i detta fall skulle skjuvas av är inte troligt I stället deformeras plastpluggen eller plastplugg och hålet i lättbetongen så att skruv och plugg dras ut snett neråt. Men det krävs nog mer skjuvkrft än från 19kg belastning.
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
