10 884 läst ·
39 svar
11k läst
39 svar
Infästning av ventilation?
Jag lät dem bara hänga ner till att börja med.
Sen när man plastar så tejpar man ju fast dem i plasten ( fixera dem så de hänger ner ca 10mm under glesen) och då sitter de kanon i väntan på slutmontering av monteringsram etc.
Sen när vi satte takgipset så hamnar rörbiten från ljuddämparen perfekt mitt i gipset, och behöver man mer eller mindre så är ju plasten flexibel i bägge riktningar.
Vid montering av don så ingick den ramen som syns på ahlsell-bilden, och det var riktigt tajt och bra passform.
När denna monteringsram var på plats så skruvade jag fast monteringsramen i taket (hålen syns på ovan nämnda bild) och sen skruvas den synliga delen av donet fast på monteringsramen.
Inga konstigheter, hade du haft donet med monteringsram hade det gett sig tror jag!
Det är altså detta don jag menar, för att det inte ska bli några missförstånd.
https://shop.systemair.com/sv-SE/elegant--ve--125/p139218
"Mounting
The diffuser is installed directly onto the spiral duct, or an aperture with the same internal diameter, by pressing it in and rotating it at the same time."
"Mounting
@TomasJor om du tittar på TS bild så ser du att det sitter en nippel instucken i andra änden av ljuddämparen, så det ska vara nippel och inte muff som ansluts mot ljuddämparen,
@xLnT du kan sätta det donet (med nippel) direkt i ljuddämparen.
Tack, jag tyckte väl det. Då får man kanske nöja sig med att tejpa dit den och inte vara så nojig att den kommer släppa.Demmpa skrev:
Om du tar kanalstöd samt en bit hålband runt hela ljuddämparens anslutning så kan du få fast det så att änden inte rör sig,
Svart=kantstöd, grönt=hålband.
Eventuellt går det att ta hålbandet lite högre upp så att den nyper bättre.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Montageband och hålband är perforerade stålband för vindstagning, förankring av takstolar och upphängning av rör och kanaler. Till samma jobb finns profilband, dragband och stålband på rulle, varmförzinkade eller rostfria. Till
Aha ok då är jag med, då måste den nog sitta ordentligt.X xLnT skrev:
Men hur justerar man luften sen? Och är det ingen infästning alls av diket, det är bara röret som den sitter fast i då?
"Mätning av kanaltryck. Trycket mäts i kanalen genom att föra in mätröret försiktigt bakom donet. Detta är möjligt genom att öppna en liten springa mellan donets frontplåt och vägg."M mackan_kal skrev:
