7 555 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Infästning av plåt på murkrön
Jag har en nybyggd tegelmur som skall förses med plåt på murens ovansida. Plåten har en profil med plan ovansida & går ner på sidorna ca 5cm med utvinklad droppnäsa. Men jag vet inte riktigt hur plåten skall fästas för att det skall se snyggt ut sam funka bra över lång tid. Jag har fått några olika alternativ. Spikas, skruvas, montagelim eller fogskum.
- Spik: Det kanske går att slå i spik (stålspik?) i murbruksfogarna. Men ser kanske inte så snyggt ut & risk för att slinta med skador som följd? Kanske spricker murbruket?
- Skruv. Borra, plugga & farmarskruv? Det ger kanske lätt deformering av plåtsidorna vid indragning?
- Montagelim: Ja då lär det väl sitta för all framtid utan att man kan få av plåten. Behöver väl antagligen vara torrt underlag.
- Fogskum: Lät först "skummt", men ska tydligen gå bra att spruta på (t.o.m. på fuktigt underlag) & sedan stryka ut för att därefter lägga på plåten. Sitter säkert bra när det härdat.
Tacksam för input på olika alternativ samt erfarenheter.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
132 kr inkl moms
147 kr
Kollade hur en riktig plåtslagare gjorde på en liknande mur. Först borrade han och pluggade, skruvade fast en undre plåt som han sen falsade fast den övre i. Då fick han ett helt dolt montage och inga fula skruvar som läcker in vatten i muren.
