Vi har köpt bänkskivor 2500*600 samt 1860*1000 i björk från IKEA och ska nu köpa träpelare 90*90 att ha som ben i hörnen. Finns det ngn som har ett tips på hur man kan fästa in dessa?
Limning med tex plugg är uteslutet då de måste vara löstagbara vid flytt.
Tips på snygga vinkelbeslag?
Kanske gängstav i benet med försänkt mutter i bordsskivan?
Tacksam för tips!
Ingetdera av alternativen lär hålla någon längre tid.
Gå till en plåtfirma och beställ X plattor (lika många som benen som ska monteras) i 3-4 mm stål, runda eller fyrkantiga med ett tvärsmått minst 60 mm större än benets dimension. I plattorna borrar du 3-4 hål för att fästa dem i benets ovansida och 5-6 st jämnt fördelade i plattornas periferi, ca 5 mm från kanten om plattan är rund, annars ett hål i varje hörn samt ett i mitten av varje sida om plattan är fyrkantig.. Dessa hål använder du för att fästa benet i bordsskivan. Använd så långa skruv som möjligt. Du ser ett exempel här:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20074250
Lycka till!
MVH
Ronnie
Theofils (www.theofils.se) har beslag till bordsben, gå under kopplingsbeslag och sen under fästbrickor
Ett alternativ är ju att sätta gångjärn på benen och stag som kan fästas med vingmutter under bordet. Benen kan då fällas vid flytt eller om du vill kunna ställa undan det.
